Кривая стена
Здравствуйте, прошу совета по такому вопросу, дошел в своей работе до штукатурения стены с дверным проемом, поставил саморезы для маячков и получилась такая ситуация отобразил на картинке как мог.Получается, что если я заштукатурю по маякам, то получу разную толщину доборов двери. Как мне поступить в такой ситуации?
Варианты:1. Развернуть плоскость двери параллельно плоскости стены (переустановить дверную коробку)2. Развернуть плоскость стены параллельно плоскости двери (штукатуркой)3. Забить.
ага вижу 12мм разницаесли с той стороны ничего делать не будетто правый край стены надо маяки вдавить а левые вытащить на себя, чтобы выравнять это расхождение
с другой стороны тоже будет штукатурка, там у меня коридор
В общем можно оставить так. Если коробка установлена вертикально, то изменение ширины добора будет только по верхнему косяку, что не особо заметно.
12мм на длине 84см дает заметный клин
сделать замеры, может там клин в другую сторону будет и в итоге будет поровну
Там после штукатурки с одной стороны добор будет 8см., а с другой 10,5см, а это 25 мм разница. Скорее всего перегородка дугой выложена. Он верхний левый угол по минимуму вывешивал,а к проему, если ровную стенку делать, такая байда нарисовалась. С этим или мириться, или стену дугой делать, или перекладывать.
Я б не смирился, а коробку перевесил, но это мои личные тараканы
А что это даст? Если перегородка дугой, то с другой стороны эта разница нарисуется.
Мои тараканы приказали бы мне штукатуркой выправить дугу в плоскость с обоих сторон стены, а коробку перевесить параллельно этой плоскости
Боюсь это тоже не пройдет :) Дело в том, что выравнивая внутреннюю часть перегородки, максимальная толщина получается ближе к центру дуги, а на внешней наоборот к краям.post-58400-1352316404_thumb.jpgЗ.Ы. Народ, подскажите бесплатную рисовалку к Mac OC
Спасибо всем за советы.замеры с обратной стороны показали, что расхождение в толщине будет 5 мм приблизительно. Буду выводить штукатурить без перекладки стены.
