Скорая помощь .
для кухни, подойдёт если мыть её не собираетесь
ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ЕВРО 12 (EURO 12), FINNCOLOR (ТИККУРИЛА, TIKKURILA) является полуматовой латексной краской на основе акрилового сополимера. Она обладает хорошей стойкостью к мытью и выдерживает более 5000 проходов щеткой
Всем привет!Имеется кирпичная 5-этажка 60-го года. Стены толщиной 0,6 м.Внутри стены были оштукатурены цементно-песчаной штукатуркой, которая при штроблении проводки стала отваливатся чуть ли не по пол стены. Так вот, одни стены (ванная, туалет) сделаны из 1 слоя кирпича, положенного на ребро. Там все более-менее понятно. А вот стена между большой комнатой и кухней/коридором сделана из каких-то белых плит. стал штробить - плита очень мягкая - почти как гипс, но текстура осыпающегося порошка немного другая. На сколе заметны черные вкрапления и волокна (как уголь). Я вот теперь думаю, уж не асбоцемент ли это?((( Если так, то что с ним делать? Я слышал от него рак бывает. Штробить тогда однозначно нельзя - нанюхаюсь. А вот как обезвредить его, чтоб он после ремонта не мог влиять на здоровье?Цементно-песчаную штукатурку придестся наверно снимать, но прикол в том, что она тверже этого дерьма и при сбивании перфоратором на плитах остаются выбоины. Там где была антресоль, на этих плитах штукатурки нет вообще (вот же нюхали эту дрянь 50 лет!)
Обычные гипсовые блоки с добавкой в наполнение измельченного шлака. Это сейчас думают что пазо-гребневые блоки и гипсокартон современное изобретение, а они использовались и в 50-х годах а может и раньше.
Реликтовый гипсокартон я там тоже нашел - из него было сделано дно антресоли, которую я сломал - лист гипсокартона, дальше необработанные доски типа тех, из которых временные заборы на стройках делают, потом еще лист гипсокартона.Причем гипсокартон прям как щас :) А асбоцемент тогда что и как выглядит? Ато слышал его раньше тоже использовали. Даже дедушка мне говорил, что перегородки, якобы, из него сделаны (предполагал). Вот я и перепугался...Еще вопрос: вот я там штукатурку оббиваю перфоратором, но только там где отваливается и не на всех стенах. Простукиваю - если звук не как будто там полость, то и не трогаю. В частности, сверху пол стены ободрал, снизу вроде держится норм. Можно так оставить или обязательно все сдирать? Сдирать не хочется, т. к. потом все это штукатурить заново и 20 мешков ротбанта угрохаю...А вот на кухне стены масляной краской выкрашены. Как краску содрать чтоб обои поклеить?
Изменено пользователем aam
Сдирать не хочется,
Был в аналогичной ситуации. То, что не отвалилось, пару раз прошел грунтом глубокого проникновения, и вперед... :)А масляная краска сдирается очень хреново. И раньше перед покраской масляной краской штукатурку олифой "проходили", типа грунта. Краску экономили. Полный ахтунг. Только механическим путем.
Асбесто-цементная плита, еще называют плоский шифер, успользовался, да и сейчас используют для изготовления перегородок и потолков сантехническах кабин. https://homemasters.ru/up...7f1425a3.jpg Краску сдирать можно с помощью строительного фена, можно купить недорогой, в пределах 1000руб., если в дальнейшем не планируется использовать.
Погугли "ацеид" или "ацеитовые плиты". Из этого дерьма раньше очень любили сантехкабины отливать.
Со стен феном может не получиться , смотря какая краска . Да дешевый фен - одна морока . Убедился на собственном опыте . Очень легко перегреваются и выходят из строя . Я у себя на кухне удалял масляную краску смывкой краски , правда дорогое удовольствие , а большую часть разными шпателями механически .
Изменено пользователем Серый
Внешне мои плиты в стене выглядят так: https://homemasters.ru/up...e429fa6.jpeg т. е., как ацеид. Но фотка ни о чем не говорит - все стройматериалы серые :) А вот "на ощупь" как отличить гипс от асбоцемента? Ну гипс я знаю - он от белого до серого и ногтем ковыряется. А у асбоцемента как с жесткостью? К вопросу о цементно-песчаной штукатурке. Я когда в комнате клеил на нее обои (делал раньше косметический ремонт), все обои отвалились через некоторе время. Причем стену загрунтовал обойным клеем Момент (согласно инструкции к нему), потом поклеил газету им же, потом обои. Обои бумажные. Раньше так же клеил в П-44 - все держится норм. Я думаю причина в сильном впитывании. Но чем загрунтовать остатки этой штукатурки (да и новую штукатурку из ротбанта) чтоб там обои не отваливались? Про сдирание краски. Понимаю, что содрать не легко будет. Феном не очень представляю как это сделать. Механически - слышал есть щетки на болгарки, но пылищи будет - тут респиратором не спасешься. Скребком соскребать - там 10 слоев ее наверно с самой постройки дома - наверно не просто будет. От смывки может деградировать и без того отваливающаяся штукатурка... В общем, не хочется, но может имеет смысл в данной ситуации просто снять всю штукатурку до кирпича (так делали при ремонте аналогично покрашенной ванны)?
Не совсем понял почему от смывки может деградировать штукатурка . Феном работать очень просто - направляете его на краску , от высокой температуры она вспучивается , размягчается . Вы ее тут же снимаете шпателем . В одной руке фен , в другой шпатель . А вот феном мне кажется , что чем больше слоев краски тем легче работать .
Серый, где ты, а где твой "темный попутчик"? Ты уж определись :)Интерсколовский фен подойдет за 900 руб. Я им уже столько краски поснимал, что он давно окупился.
Да я определился - нужно пробовать опытным путем . У меня где то получалось снимать на ура - типа с деревянных поверхностей или стен , а на каких то стенах - ни в какую .
От краски зависит. Старые советские есть такие, что их паяльная лампа брать не хочет.
У меня было несколько дешевых китайских фенов . Режим работы там был примерно такой - минуты 2 прогрев , минут 7 собственно работа , 2 минуты работы на малых оборотах , а потом выключение и перекур 20 минут . Потом по новой . С интерсколовским не сталкивался , но увижу - куплю обязательно . В хозяйстве пригодится .
есть такой, он минимальный но приклеивается серпянкано дело в том, что лучший результат это когда намазать шпаклевки на стык вдавливая её в углубление , сверху наложить серпянку и сразу замазать
