Пролом в двери
Semionn
Двери как оказалось, в нашей квартире хрупкие, дсп-шные, толщиной где-то 5мм, посередине пустоты. С одной стороны(не насквозь) эта самая дверь пробита, дыра с круг диаметром сантиметров 10. Выглядела дверь очень неплохо, под стиль красно-коричневого дерева, найклеено поверх дсп. Вопрос - как залатать, чтобы как можно меньше выделялось? Заранее спасибо
Давай фото.на мой взгляд самое простое это заклеить пленкой подходящего цвета (правда тон в тон думаю вряд ли найдете).
Тут только по рецепту отца дяди Федора - картину (сувенирный штурвал, зеркало, постер Жанны Фриске, рапсисание платежей по ипотеке) вешать - заделать незаметно на ламинированой или шпонированой двери вряд ли получится. Если пролом низко, от ноги - то врезать лаз для кошки, если высоко - то часы :)
А где подобную пленку можно найти? Картину на двери не очень хочется вешать(
Пленку-самоклейку можно найти в любом хозмаге и на любом стройрынке, причем практически любого цветв.Но оклеивать придется полностью всю пласть дверь, соответственно заворачивая пленку на торец двери (что вообще-то выглядит некрасиво и неаккуратно), да и ширина пленки зачастую около полуметра (хотя бывают и метровые). А самое главное - придется вырезать кусок вокруг пролома, вклеить "заплатку" подходящей толщины (по методике заделки дыр в ГКЛ) и тщательно зашпаклевать границу двери и заплатки, потому что этот стык под пленкой будет очень сильно заметен.ИМХО овчинка выделки не стоит и надо думать скорее о декорировании, а не о реставрации.
Я бы наклеил зеркало. Заказал бы фигурной формы, чтобы красиво. Самый дешёвый способ - зеркальная плитка 15х15.Только нужно купить специальный клей для зеркал.
Согласен с Вами. Сейчас зеркала даже на скотч 2-х сторонний клеют и он их держит. Скотч, правда, специальный нужен. Кажется "строительный скотч" называется.
У нас подобная проблема была, самоклеющейся пленкой обклеяли полностью всю дверь, с обеих сторон... вышло вполне симпатично и обновленно
