Плавающий пол
Отдельной темы не нашел, "выравнивание пола с помощью специальных смесей 41 стр" изучаю.В новом монолитно-кирпичном доме предполагаю уложить пол следующим образом:1. Грунтуем бетонные перекрытия.2. Прокладываем сантехнику Ф40 мм и электрику, может быть в коробах из профиля .3. Наливной финишный - тип выбираю в зависимости от перепада высот, предположительно 5мм4. ЭППС 2 слоя 50 мм с перекрытием стыков и выборкой под трубы и провода.5. Кнауф-суперпол или другой ГВЛ.6. Ламинат с подложкой.Данный вариант родился из рекламного ролика "КНАУФ отделка и утепление" и сантехнической трубы, связывающей кухонную технику со стояком через полквартиры, перепад 80 мм минимум +40 мм диаметр.Высота пола от уровня бетона разная из-за наклона сантехнической трубы, у входного порога примерно 120 мм. от уровня коридора. Рабочая зона на кухне может поднимется на 20-30 мм.Прошу критически оценить данную схему с комментариями. Буду благодарен профессиональному совету.
Как я понимаю данный "пирог" родился только для того чтоб спрятать трубу. А не проще поставить насос и пихать стоки как угодно, хоть по потолку?
Установка насоса не отменяет наклон трубы, читал мануал. К тому же не хочется заливать 15 тонн раствора (выравнивателя) и создавать допонительную нагрузку на перекрытия, дополнительные траты на покупку, доставку и укладку. Хотя рабочим, конечно, проще - проверенный вариант.
Изменено пользователем ilyatroitsk
Да ладно, зачем тогда бы он был нужен? С мануалом какого насоса ознакомились?Зачем раствор? Говорю же - каналью можно будет проложить где угодно и удобно, хоть за подвесным потолком.
Да ладно, зачем тогда бы он был нужен? С мануалом какого насоса ознакомились? Зачем раствор? Говорю же - каналью можно будет проложить где угодно и удобно, хоть за подвесным потолком.
С мануалом Sololift2 D-2 http://www.sololift-solol...ew.php?id=15 стр 34 "Примечание: Желательно, чтобы первая секция нагнетательного трубопровода была вертикальной. Все горизонтальные трубопроводы должны иметь наклон не меньше 1% относительно основной канализационной трубы. Параметры, приведенные на рис. 41 и 42, должны быть соблюдены." Данная ветка не про канализацию. Зачем мне насос, если у меня труба и так отлично ложится. Дело не совсем в трубе, просто я не знаю как правильно уложить плавающий пол высотой от 120 до 150 мм. Отец у меня делал стяжку, затем ЭППС, снова стяжка, плитка. 4 года - все хорошо. У меня ламинат, и я не хочу стяжку вообще делать. Это возможно? Какие варианты имеются, если есть ссылки или названия источника информации - буду очень признателен.
А как бы вы сделали пол 120 мм? Все пороги уже расчитаны на эту высоту в доме. + звукоизоляция от соседей снизу. Сверху нет, последний этаж.
Ну нет, так нет. Меня просто смутило через полквартиры, но если уклон соблюдается, тогда "баба Яга" не против :)
Раз так хочется задрать пол на такую высоту - хозяин - барин :)
КМК, "пирог" описан правильно, единственное нужно ещё всё склеить.
если есть ссылки
Есть
Да вот и сам нашел:  http://w3.knauf.ru/img/ca.../KS_OP13.pdf
Для меня "Бета" 2 вариант.
И еще думаю, то место где канализационная труба проходит сухой засыпкой сделать. Вариант "Вега" на рисунке из сылки.
Подскажите, можно ли так делать? ПВХ труба в засыпке хорошо себя чувствовать будет? Или лучше залить это пространство? Давления нет, если протечет, то раствор остановит.
Так я-то что могу поделать? Входной порог - минус 120мм, все балконы - 120 мм. Плюс лоджия, объединенная с комнатой, как раз на эту высоту и выйдет, может чуть больше даже.
Ага, очень похоже.
Я бы просто пеной задул.
Вам на месте конечно виднее. А стены и пороги из чего? Высота потолков, после такого подъёма пола, какой станет?
В общем коридоре плитка, балконные пороги из пеноблоков и пустотелого кирпича. Двери узкие, общая толщина стены 80 см. Межкомнатные стены не считая бетонных пилонов из пустотелого бетонного блока. Сейчас высота 280.Еще вопрос: при сооружении стен ГКЛ как то необходимо усиливать нижнюю часть, примыкающую к кромочной ленте? Изменено пользователем ilyatroitsk
Если так, то их можно безболезненно снести.
Дверь металлическая? Установлена на плитку? Если так то перешагивать всё равно придётся. Тогда и наличие ступеньки в этом месте, КМК, совсем некритично. Вопрос про гкл стены, мне лично, не совсем понятен :unaware:
В таком случае вопрос снимаю.
Если так, то их можно безболезненно снести. Дверь металлическая? Установлена на плитку? Если так то перешагивать всё равно придётся. Тогда и наличие ступеньки в этом месте, КМК, совсем некритично.
То есть вы предлагаете сделать ступень на входе, снести балконные пороги, переставить стеклопакет двери, установить насос, провети трубу над потолком, отказаться от шумоизоляции. И все это ради 10 см?Как показала практика, шумка очень полезна. У сестры соседи дошли до маразма и вызвали один раз милицию с формулировкой "они после 11ти стулья двигают"!!!А чтобы Relax-FM послушать - и речи быть не может. Изменено пользователем ilyatroitsk
Не, я просто пытаюсь въехать в ситуацию и попутно предлагаю возможные варианты к рассмотрению :) Но что-то мне подсказывает, что Вы свой выбор уже сделали.
Почти. Интересуют технологии и подводные камни.Например, не понимаю, зачем поверх выравнивающего слоя полиэтиленовая пленка? Это что - гидроизоляция?
Пароизоляция. У них по технологии, скорее всего, вата идёт. Тут же речь про эппс. Под него плёнку не надо.
...Но что-то мне подсказывает, что Вы свой выбор уже сделали.
Составил смету первоначального варианта - не устраивает цена на ГВЛ или фанеру. Дороговато на 70 квадратов получается.Родился такой вариант: на бетонное основание с разводкой электрики кладем 50 мм ЭППС, затем стяжка, наливной выравнивающий слой, подложка, ламинат.Вопросы:1. На что класть ЭППС? На раствор или на засыпку?2. Делать ли армирование ЦПС и какова минимальная толщина, что бы не вспучилась и не треснула? Изменено пользователем ilyanoginsk
ЭППС или Шумастоп? ЭППС есть везде и дешевле в 2.5 раза
бетонное основание подравнять если неровноеесли стяжку сделать качественно то на наливайку не будет необходимости тратится как делать стяжку по эппс уже полно тем
А можно прогрунтовать и прямо на раствор ЭППС класть? Как они относительно горизонта будут - не важно, главное - чтобы пустот не было. Верно? В одном месте перекрытия бугорок 15мм . Сбивать смысла нет, он вровень с нулем. Накидаю раствора на прогибах.
Это как получится.
Жаль, по заглавию не понятно - есть там про это или нет. 6 часов глаза в кучу, мысли запутаны лихими предположениями. Текста много - сути мало. Вспоминаю студенчество, конспект от конспекта разительно отличается.Ответа не нашел: армировать надо ЦПС 40-50 мм? В основном 50, местами 40.
