Мой ремонт, этап электрика
Здравствуйте, мой ремонт плавно подходит к этапу переделки электрики. Я буду менять все провода на медь и соответственно делать новую разводку на свет и розетки. Уже закуплено Num 3x2.5 для розеток и 3x1.5 для света. В этой теме хочу постепенно собрать все свои вопросы по электрике, так как буду делать впервый раз от и до почти самостоятельно. Начну с вопросов про свет. На схеме изобразил, как я представляю себе коммутацию света в одной комнате в распред коробке. Это правильно, что использую 4 WAGO? Может есть более простое решение? Распред коробки планирую устанавливать за натяжным потолком и доступа к ним не будет, но если что-то сломается в процессе, то можно потолок снять, потом снова натянуть. Это конечно форсмажер, но ничего переделывать не придется. Я так рассуждаю, если что то не учел, то прошу поправить.
нарисуйте план комнаты с элетро точками (розетки вкл лампы) т.к. ваше решение с распред коробками уже не правильное, и более того можно обойтись вообще без них
Здравствуйте, Sanoплан перевел в JPG из программы SweetHome3D, может можно прямо в формате этой программы файлы выкладывать? Сама программа бесплатная.Конфигурация стандартная 1 выключатель у двери и лампа в центре комнаты, так везде, кроме большой комнаты, там 2 лампы и 2 выключателя.В коридоре - точечные светильники. Розетки изобразил квадратиками, ничего лучше не придумал.Свет думал разбить на 3 группы:1. детская 1 13.9 метров + большая комната 20.02 2. холл 7.87 + детская 11.53 + кухня 10,32 3. холл 5.55+ холл 4,33 + ванна+ туалет
для начала подпиши каждую комнату (иначе ориентироваться проблематично) на свет лучше заложить сразу 2 лампы в каждой комнате (а так же кухне, коридоре, ванне и туалете) поставить одноклавишный выключатель и не использовать, зато когда вдруг ( а у меня к примеру это вдруг очень часто :) )приспичит выключатель на 2 клавиши - вуаля и поставил на плане выключатели и розетки рисуй разными цветными кружками - проще разобраться
def123
можно весь план не выкладывать, а на примере одной комнаты раскидать всю проводку, нарисуйте прямоугольник и где там расположены розетки и выкл сколько клавиш и лампы , всё приблизительно, по размерам сами себе потом сделаете, сейчас просто план разводки проводки можно сделать
Sanoвыложил первую комнату, провода планирую пускать по потолку, если это принципиально.Выключатель обычный одноклавишный, лампа потолочная обычная 3 лампочки, горят все сразу.Dimpчто значит - "на свет лучше заложить сразу 2 лампы в каждой комнате"? Предусмотреть вывод под второй потолочный светильник(люстру)? Я не понял, объясните пожалуйста.
Изменено пользователем def123
в твоей первой картинке на лампу идут 2 провода, я предлагаю заложить 3
не надо делать поспешных выводов позже нарисую как избавиться от распред коробоквсё остальное по делу написано в том числе ввг нг 5х1.5 на люстру переплата незначительная а возможностей больше
взять 5х1.5...
Начинаете измыватся над человеком? :D
Мне кое-где только-только 7х1.5 хватило :)
В качестве оффтопа покажи свой 6-ти клавишный выключатель :)
def123
ничего сложного нет, распред коробки ненужны, их можно заменить установочными коробками, подрозетниками по простому
делаем два ввода в комнату,
ввг нг или нум 3х2.5 до ближайшей первой розетки второй конец кабеля прямо к щитку
ввг нг нум 3х1..5 к выключателю второй конец к щитку
розетки делаются шлейфом от одной розетки к другой, например на розетках от шнайдера под винт можно зажимать 2 провода, получается на каждый контакт приходит энергия и уходит дальше, всё просто
если розетки без такой возможности, то берём глубокий подрозетник и делаем соединение прямо за розеткой, там места много, чтобы скрутить провода, спаять и изолировать,
принцип тот же, приходит кабель-уходит на следующую розетку(или блок розеток) и делается отвод на розетку или два- три-четыре и т.д. отвода на столько розеток сколько их в блоке (у вас там по две розетки в блоке)
со светом также просто
ввод приходит прямо в подрозетник(глубокий) выключателя , туда же приходит и кабель от лампы, внутри на ваго делаем подключение с отводом на выключатель и всё эти соединения легко помещаются в глубине коробки и сверху ставится выключатель
далее по кабелю 5х1.5, у вас доступное и обслуживаемое подключение в коробке выключателя
прошло время вам захотелось чтобы люстра включалась с 2 -3 клавиш, не вопрос, снимаем выключатель, переделываем соединения и получаем что хотим без шуму и пыли.
поэтому я рекомендую проложить от выключателя к люстре 5х1.5
на рисунке примерная прокладка кабеля по потолку с опусканием вниз на розетки
на фото для примера как выглядит углубленный подрозетник, только там на 64мм диаметром а вам требуется такой же но на 68мм диаметром, фирма HEGEL
минус только один, требуется чуть больше кабеля, всё остальное плюсы
на щитке уже можно объединить все хвосты по группа под соответствующие автоматы
А на слово ты мне что уже не поверишь ;) У меня действительно есть блок на 6 клавиш (будешь настаивать - сфоткаю :)), но там совсем всё запущено и семью жилами дело не обошлось :) Из 6 клавиш только 2 выключатели, остальные переключатели. Сам считай сколько там жил :P А вот 7-ка мне как раз подошла в спальне: две жилы от переключателя, фаза и ноль на бра, фаза и ноль на прикроватные розетки и общая земля на свет и розетки. Автомат стоит на 10, так что всё законно :)
А если проводку тянуть по полу можно соединения на следующую розетку делать на полу,а не в розетке?Экономия провода,поуже штроба от пола до розетки.
Изменено пользователем timur1974
охота соединение ставим распред коробкуя предложил вариант без распред коробок и с обслуживаемыми соединениями
Ну если только у тебя будет доступ к этому соединению, да плюс если будет гарантия, что никто в него ногой не попадет и никакая кошка на него лужу не сделает :)
