Мой ремонт, этап электрика
Когда уходишь, надо выдергивать вилку?
Нет. Залепить её можно на общую линию розеток.
За духовкой задней стенки не будет.
Зачем? Достаточно перекрыть газ ;)
Розетку?
https://homemasters.ru/fo...ne/?p=126609
Может даже плиту возьму в виде варочной панели и духовки.
На свои 5,5кВт особо не разгуляешься (варка порядка 7-8кВт, духовка 3-3,5кВт). Можно в принципе поставить одну электродуховку (на электричестве в ней удобнее готовить), но розетку к ней тянуть отдельную от щитка на 16А.
Там ведь розетки ставят 50 см от труб и заземленных предметов и забыл сколько от газовых труб.
https://homemasters.ru/fo...ta/?p=108421
У меня газовая плита. Там о киловатах и речи нет - несколько ватт максимум.
Зачем мне ЭЛЕКТРОдуховка? :wow: У меня газ безлимитный, т. е. без счетчика, т. е. за него все рпавно сколько платил столько и предтся платить. А свет в 2 раза дороже чем в домах с электроплитой. У меня даже чайника нет электрического - обычный на плите кипячу.
А что, разве не бывает газовых духовок встраиваемых? (газовые варочные панели я видел в продаже)
Над плинтусом и ставьте.[/quote
Проводку тогда в плинтусе пущу. А можно, ее пускать под батареей? Ато если пустить с другой стороны, то там будет стиралка и подвод к ней, а дальше там разводка к раковине прям над плинтусом...
bagayama, картинку посмотрел - там все слишком круто))) У меня ж на стенах куча труб разных(((
Есть. Море...
Вы же её в плинтусе прокладываете. Ну, проложен под батареей, и пусть.
Ну вот, разводку в коридоре, можно сказать, завершил. Зацените что вышло.Дырка для слаботочного щитка:post-77565-1354558856_thumb.jpgГлубокая часть - это так и было, сверху под потолком виднеются остатки дерьма, которыми был заполнен этот канал.Вот они в приближении:post-77565-1354558972_thumb.jpgШтробы и место для распаечной коробки:post-77565-1354559009_thumb.jpgВыключатель света в большой комнате, 2-й переключатель коридора и розетка возле двери в комнату:post-77565-1354559052_thumb.jpgУложеная проводка (в гофрах слаботочка, в середине черная - 220 В из 5 ВВГнг:post-77565-1354559133_thumb.jpgВид в сторону щитков и входной двери. Красная коробка - 1-й переключатель коридора. Щиток 220 на уже на месте (т. к. вынужден был поставить новый счетчик еще до начала ремонта) и в нем горка песка :(Белый толстый кабель в углу - ввод в хату ПВСом(!) (кажется, 3х4...)post-77565-1354559231_thumb.jpgЩиток 220:post-77565-1354559385_thumb.jpgМесто под распаечную коробку:post-77565-1354559450_thumb.jpgВыход кабелей из потолка - слева гофра 16 мм - 220 на кухню, справа 2 гофры 20 и 16 мм - слаботочка на кухню. + место для доп. коробки для отвода на нижнюю розеткуpost-77565-1354559503_thumb.jpgКакие будут комментарии/замечания/предложения? Стену пока не замазал.ЗЫ: прошу не ржать если что, 1-й раз делаю такой ремонт...Еще вопрос: как лучше уложить кабели 220 к щитку 220? Я хотел запихать их под слаботочный щиток и дальше в это канал и дальше забить всю эту нишу ротбантом и вдавить туда корпус слаботочного щитка. Или кабели лучше в гофры продеть в этом месте? Либо может еще какой-то обсуживаемый вариант крепления слаботочноги щитка и кабелей?
Изменено пользователем aam
У труб несколько назначений (основное или дополнительное): 1. Механическая защита;2. Электроизоляция (напр можно в соотв трубе проложить не кабель, а провода); 3. Противопожарная защита (если надо в конкретном случае); 4. Возможность смены проводки без раздалбливания стен. Выбирай себе причину. :)
Ну вот наконец пришли морозы в -40С. Можно и проводкой заняться. Меня тут терзают смутные сомнения по поводу пайки. Разъясните дорогие форумчане.....
Второй этаж разводку делаю: автомат на комнату. Проводку кинул под деревянны полом в гофре ПВХ. Пол- по лагам на бетонном перекрытии. Скрутку сделал в распаячной коробке, скрутка короткая, но пропаял под кислоту паяльную. НЕ СМЫВАЛ. Заизолироал. Коробку загнал под последнюю доску (вдруг когда вскрывать???) Почитал форум и ужаснулся: ВДРУГ СПАЙКА РАВАЛИТСЯ ОТ НЕСМЫТОЙ КИСЛОТЫ??? Хотя нагрузка на проводку медь 2,5 планируется 2-2,5 Квт.
Господа, что скажете хорошего и плохого? Переделываеть пайку или нет? Доску снимать гиморно...Но если надо... Комната-то, малой дочери. Не дай Бог чего...
Не дай Бог чего...
Ну а чего может случится?! Заизолировал, в коробку засунул... В крайнем случае, если отвалиться и напруга пропадёт, тогда доску и вырвешь :) Если в щитке место осталось, то, для собственного успокоения, можно УЗО на эту линию воткнуть. На 10мА. В детской лишним явно не будет.
Какая необходимость была в кислоте (оно же хлористый цинк)? Медь прекрасно паяется без нее. Достаточно обыкновенной канифоли.
Эта, отвалится проводник. Может... Когда-то... :(
Так и я про то - когда, а лучше - если, отвалиться, тогда пол и вскрывать :)
"Какая необходимость была....".Да канифоли не было. Я так понимаю, что если ток большой будет, то соединение (пайка) будет сильно греться? А если пайка длиной всего в 1 см? Вообщем максимум -калорифер буду включать в 2Квт. Сейчвс уже -42С...
"если отвалиться и напруга пропадёт," Ага, а если не сразу отвалится, а будет сперва хреново контачить? Не загорится, пожарные Вы мои???
Изменено пользователем Yago
Вот в этом месте и оказывается важным то, что под деревянный пол проводку уложили в ПВХ гофру :(
Да ладно. Ничего там не случиться. Не по доскам же, а по бетонному перекрытию. Какой-то воздушный зазор имеется.
не можно , а уже нужно
FА что даст УЗО кроме защиты от поражения током?
Заодно и от пожара убережёт.
"Обоснуй". Каким образом убережет? Отключит в слуае нагрева соединения?
может кому не лень рассказать, как УЗО защищает от пожара? если пожар случается от перегрева проводов - то причем тут утечка?(опередил. как там говорили в детстве, у дураков мысли сходятся :))
kvaky, а перегрев, по-твоему, от чего возьмётся? Именно из-за утечки :)
Вот тут почитай, подробно и понятно написано.
