Мой ремонт, этап электрика
Если будет 10, то должен держать даже больше 500 мс -
Может больше 5 с?При включении ИИП длительность импульса тока на входе будет около одного периода входного переменного напряжения (<20 мс). За это время входная ёмкость полностью заряжается.Чтобы не выбивало, включайте устройства с ИИП по очереди, а не все одновременно ;)
Может больше 5 с?
Больше и 500 мс, о чём собственно и был вопрос, и больше 5 с. А в чём ты увидел противоречие? ;)
В общем, глядя на характреристику автоматов я понял следующее: до тока 3*Iн автомат срабатывает медленно (тепловая защита), после этого значения уже вступает в действие реле, которое отрубает нагрузку за время 10-20 мс.
Это как сказать :-) Если на входе какой-то ограничитель заряда, то медленнее, но там и токи совсем другие. Применительно к тому БП, для которого эта очциллограмма - там импульс вообще 0,5 мс :) Так что здесь это утверждение верно)В общем, наверно возьму либо С на 4А, либо В на 6. Кстати, а какие автоматы все ставят в хатах (не только на свет, но и вообще, на розетки, стиралку и т. п.)? Я до этого купил уже 4 штуки на 16А и 1 на 6А типа С, вот думаю, правильно или нет (16 на розетки, 6 - на свет кухни и ванной - там розетка возле выключателя ванной еще, а проводка 1,5). И еще вопрос: вот читал статьи - там пишут "тепловая (полупроводниковая)" защита. Это как понимать? или/или? Или это синоним? Я думал, там биметаллическая пластинка стоит. А если "полупроводниковая", то она одноразовая (видел всякие термопредохранители, они вроде как на основе полупроводников делаются)? Или это так названа электронная защита? В общем, обратима тепловая защита или нет?
Например (речь об ИИП)
Это утверждение верно везде, где током с частотой 50 Гц заряжается конденсатор в RC-цепочке.
Кстати, а какие автоматы все ставят в хатах...
Про всех не знаю, а себе поставил В-ки.
Вот реальная осциллограмма запуска ИИП на 9 Вт:
снятая где? на самой лампе? так чем больше кусок провода от автомата до лампы (и снимать надо на автомате) тем меньше будет импульс по току, а что бы не очень париться поставь индуктивность :)
Лампочка (как и электродвигатель) сама по себе интересная нагрузка. Для них не всякий ИИП подойдет.
Там перед кондером выпрямитель, к слову :) А R в данном случае - термистор, либо ограничивающий резистор. Причем, в 1м случае при пуске "на горячую" можно считать, что этого R нет...
Manul, БП там с ОС по току, "лампочка" - 7 штук светодиодов...
dimp, дроссель и все что положено, я там естественно, поставил :)
Ладно, это уже базар о принципах конструирования ИИП...
В общем, те автоматы, что есть, естественно оставлю, искать буду еще 1 типа В. А вот при другом ремонте (намечается в обозримом будущем) буду юзать В. Там кстати, плита электрическая - вот туда точно не ниже В. Слышал, еще есть что-то типа "А", но такой наверно хрен купишь, это не совсем стандартно.
Так про тепловые размыкатели в стандартных автоматах знает кто-нибудь? Они все "многоразовые"?
тепловые размыкатели в стандартных автоматах ... Они все "многоразовые"?
Про одноразовые не слышал, разве что плавкие вставки. :)
Если честно, ни разу не разламывал автоматы... :unsure: Как-то все никчему было...Хотя глядя на эту фотку, понял, почему "автоматы не предназначены для использования как выключатель" - подвижный контакт ведь в виде гибкой проволочки:) А я до сегодняшнего дня только так щелкал их при уходе из хаты (проводка то не до конца доделана еще). Теперь все - ппц? :wow: А у вас там что обведено? Я так понял, что это всего-навсего исполнительный контакт реле, связанный с якорем через систему рычагов. А вот что за "гармошка", справа в середине - не понял хоть убейте... Тот самый терморазмыкатель?Почему спросил про "одноразовость" - много чайников перечинил - в некоторых такая "штучка с ножками" в керамическом корпусе и маркировкой в градусах к ТЭНу прижата - вот она вроде как одноразовая. А есть с биметаллической пластиной - там цилиндрик с фланцем и эта пластина такая же как на датчике закипания...
Может напрасно? Сделал вскрытие трупику, и сразу понятно почему одни автоматы лучше других.Та "гибкая проволчка" переживет большинство внутренностей автомата, даже если вы будете щелкать им по десятку раз на дню :)Обведен тепловой расцепитель, за который вы так переживали."Гармошка" - это дугогасительная камера.К счастью, нормальный автомат - это не электрочайник с китайскими комплектующими ;)
Интересно, от чего умер этот? Внутренности как новые за исключением нижнего контакта)
Народ, кто-нибудь юзал розетки LK-60?Купил 3 штуки в кастораме (последние, они там расходятся быстро), дизайн - почти леграндовский, рамки дешевые, сами розетки стоят рублей 60-70, дома разломал одну - как-то не очень впечатлило... В принципе, обычная советская розетка, но у Легранда есть такие приятные конструктивные моменты - продумана конструкция лапок, дополнительная фиксация уонтактов крышечкой... Вот думаю, стоит ли остальные такие же брать или Легранд взять за 100 р?Если б раньше задумался - купил бы Шнайдер, но тогда Шнайдер куда-то исчез, а щас часть розеток уже легранд - шнайдер не впишется(
