Стяжка из пеногипса
Добрый день!Мы уже заказали полусухую стяжку, но, т.к. время на ремонт сильно ограничено, я стала искать альтернативу. Нашла предложение по устройству пола из гипсобетона (пеногипса). По цене разница в нашем случае получается несущественная, а по срокам обещают, что ламинат можно уже на пятый день стелить. Не могу толком найти информацию по этому материалу и не знаю, насколько правдивы обещания подрядчика. Кто-то имел опыт с пеногипсом? Какие недостатки по сравнению с "классикой" песок-цемент?
Сего материала никогда не касался, но смею усомниться, что через 5 дней высохнет до возможности укладки ламината. Всё зависит от толщины.
Быстротвердеющие смеси для пола существуют. Сам на днях в санузле пользовал одну наливайку толстослойную от Ивсила. Через три часа уже совершенно спокойно унитаз мобильный на место поставил. (потому, как квартира жилая, никак нельзя было людей без горшка оставить :) )Однако, сильно сомневаюсь, что какая-то смесь может так быстро просохнуть, чтобы через пять дней влажность стяжки была достаточная для укладки ламината. Влага из пола очень легко может убить ламинат.
Жаль что никто с этим не работал. Интересно было бы узнать - что она есть такое.Ни на одном объекте её не пробовал исходя из логики - что скорее всего будет царапатся безбожно, козликами убьется моментально. Под теплый пол тоже сомнительно - единственный плюс - опять же по логике - с ней должно быть намного легче работать.ivanka-catЯ думаю что полусухая стяжка высохнет под ламинат быстрее чем пеногипсовая.
На ивсиле написано про 5 суток применительно именно к паркету и ламинату , а плитку через сутки, но сомнения так и оставлю при себе.
если говорить про наливайки на основе гипса, то основит т-45 при толщине 2-3см после недели от укладки давал сырое пятно если положить плёнку или что поставить на стяжкутут многое зависит от просушки, стены из гипсовой штукатурки бывает также неделями сохнут что касается наливаек то рекламный ход, скорее всего там дано время при условие минимального слоя в пару мм. и достаточно сухого и проветриваемого помещения в общем укладываем кусок плёнки на сутки и смотрим, лучший индикатор
