Подскажите по автоматам
Добрый день! Сейчас делаю ремонт в 3 комнатной квартире. Ремонт делаю своими силами. Дом не старый, кирпичная 9 этажка, построена в 95 году. Но!! Электричка алюминиевая, щиток на лестнице- там ужас - как будто до революции все делалось- даже провода подгоревшие у соседей. Если по делу - хочу заменить это безобразие на медь. Хочу сделать как можно проще, но безопасно. Щиток повесить внутри квартиры, аСчетчик оставить на лестнице. Собирать щиток буду постепенно. Так как еще не знаю будут ли например кондеи в других комнатах, водонагреватели и т. Д. Сейчас в отремонтированной комнате линия1.5х3 на свет, 2,5 х3 на розетки и 2,5х3 на кондей. Вопрос какой ставить вводной автомат? Какие на линии? И какое Узо? Чтобы учесть другие 2 комнаты и кухню?Простите за сумбур. Надеюсь вы поможете мне разложить все по полочкам. P.s. Какой кабель тянуть от счетчика на лестнице и получится ли его присоеденить не вызывая электрика
На ввод можно просто выключатель нагрузки (ВН), соответствующего или большего, номинала поставить. На свет 10А, на розетки 16А. С узо нужно понимать что именно Вы от него хотите, ведь они разные и для разных нужд.Кабель на лестнице подключить несложно, но хорошо бы увидеть что у Вас там твориться.
вряд ли получится совсем самостоятельно, потому что счетчик опломбирован и вызывать человека из энергонадзора все равно придется.
Более простой (и ИМХо более правильный) вариант - подключать новый кабель не к счетчику, а к первому из автоматов, расположенных после счетчика. Это гарантирует, что не перегрузите стояк, если вводной автомат стоит после счетчика, хотя и оставляет потенциально опасное звено в виде участка старой проводки от счетчика до этого первого автомата.
Вот потому я и намекнул на фото, чтоб увидеть что там и как :) А сам кабель, повторюсь, подключить несложно. 3 конца, делов-то :)
Фото сделаю в самое ближайшее время. Вот в Узо я как раз не силен кто говорит на 30 - кто на 300. Какое лучше ставить? Какого типа?
Макс ну а чем отличается подключение к проводу счетчика??? вышел он из счетчика и в наш свежеустановленный автомат :)узо погоди это потом :)
Начитался про типы Узо и еще больше запутался. Есть какое то универсальное??? Там по буквам только 6 типов, а еще по мощности. Какие чаще устанавливают?
тип АС, он самый дешёвый, лучше - тип А.И берите электромеханическое, а не электронное - электронное не сработает при отваливании нуля (ему нужно питание).
Дим, я имел в виду, что если человек захочет новый вводной завести в счетчик - его же надо вскрывать, а потом пломбировать, и тут без посторонних не обойтись. А если обрезать на полпути выходящий из счетчика старый провод и к нему тем или иным способом присоединять новый, но этот отрезок старого будет, как говорила Маша Киселева - "сааамое слааабое звено" :)
Купил Узо abb 40a 0,03а, подскажите как подключить? Сразу после вводного? Вводной на 25 а
И ещё, хорошо бы, всю схему задуманного увидить, а то так, по обрывкам, может хрень получиться :)
если вводной двухполюсной - то узо включается так же как и вводнойСерёг ты у людей иногда просишь невозможного :)
Вот такая схемка. Прав ли я ?
Изменено пользователем Robosapien
По узо прав, так тоже можно. А автомат на 25А куда и какой кабель после него?П.С. Хотя я бы свет пустил мимо этого узо, а то если оно сработает из-за розетки, то и свет погаснет.
Автомат на 25 пока не ставлю. Так для наглядности, вдруг на стиралку в будущем поставлю. Пока будет 10 на свет, 16 на розетки и 16 на кондей.А есть разница сверху или снизу подключить Узо ? И зачем на Узо кнопка тест?
На стиралку 25 - перебор. На кондей 16 - это один на объем всей квартиры, или как? ;) Тоже нужно посмотреть."Тест " для периодической проверки работоспособности УЗО. Если на самом УЗО нет маркировки для подключения, то и так, и так пойдет.
Пока, как писал выше кондей один, после ремонта всей квартиры возможно будет два. Планировал сажать на отдельные автоматы по 16. Просто много читал что у людей 16 на машинку выбивает.То есть если нажать тест- все должно отключиться?
Читать нужно не у людей, а конкретно для своего кондея. 16 А - это не меньше 3 кВт потребляемой мощности.Да. УЗО должно сработать.
