Дверь в инее
reschoot
Добрый вечер! Обращаюсь к вам за советом. Мучаюсь с дверью, покрывается в морозы инеем. Сильно покрывается. Утеплять пробовал - не помогает. Обогреватель к ней ставлю, она течет. Вообщем обогрев тоже не пойдет. Думаю менять ее. Может что-то посоветуете?
вторая дверь исправляет положение утеплять металлическую дверь без толку, там куча мостиков холода
У нас была такая же проблема от "сквозняка". Избавились заткнув все дыры в тамбуре подвала. В доме поставили 2-ую дверь, летом избавимся от сквозняков в тамбуре.
Дверь уличная?
Значит недостаточно хорошо утепляли, к примеру приклей на дверь изнутри лист ЭППС - точно не обмёрзнет ;)
т.е. снизили влажность в помещении - это второй вариант.
наверно от двери зависит... Если нормальную уличную поставить (сразу нормально утеплённую) - проблем быть не должно, ИМХО.
reschoot
у вас дверь входная инеем покрывается? дверь-то какая,то есть из какого материала?
У меня дом так сделан, что такие вещи проблематичны будут. Хотя сосед через дом сделал это. Действительно металлическая дверь не промерзает. Смотрится, правда как апендицит))) Он на скорую руку, что называется сделал. У нас в поселке одинаковые дома у всех. Сразу гостиная при в ходе в дом... Ну, и если это делать, то летом, мне кажется.
Дверь уличная?
Дверь уличная. Посоветуйте, пожалуйста, как его приклеить, на что? Ведь если его очень основательно приклеить, то пострадает эстетический вид двери - жена вопить будет. А если только на период морозов клеить, то я клеил простой пенопалст - под ним тот же иней, хотя его и не видно. А потом он в воду превращается и стекает в лужу...
reschoot
Да, входная. Металлическая дверь.
Я на других форумах еше задал этот вопрос. В основном советуют дверь сменить. Пишут, что есть двери с терморазрывом - специальные. Буду благодарен, если те кто в курсе поделятся информацией. Заранее спасибо!
Изменено пользователем reschoot
может помочь радиатор отопления рядом установленный, сейчас на работе также дверь металлическая , обычная, сейчас холодно и она не промерзает, батарея в тамбуре стоит
Или оклеить изнутри винилис-кожей, или нафигачить МДФ-фасад в зависимости от того ровная ли внутрення сторона двери или со всякими выпуклостями-впадинами.Себе вообще делал снаружи МДф, изнутри оклеено этой самой "кожей" :)post-73269-1356171730_thumb.jpgpost-73269-1356171773_thumb.jpgpost-73269-1356171804_thumb.jpg
Manul,
Интересно. Спасибо! Т.е. винилис-кожей поверх пенопласта получится? А по цене она дорогая?
Изменено пользователем Bagis
reschoot
по-моему -лучше уж аппендицит (как у соседа). у вас же еще и холодно наверняка в этой комнате:раз инеем дверь покрывается,соответственно воздух холодный проходит.
Значит пар проходит сквозь пенопласт к холодному металлу. ЭППС конечно пароизолятор лучше, но стыки листов (если будут) всё равно надо заизолировать. Как вариант я думаю клеить ЭППС на металл можно на пену, заодно закроются нормально стыки - но эту технологию надо уточнить и заодно учесть вопрос внешнего вида (крепёж облицовки к ЭППС).А что из себя представляет ваша дверь, у неё вообще какая-то теплоизоляция имеется? Может просто фанерой изнутри обшить?
