Мой ремонт кухни
Takhir
Пока стекла нет, поэтому никак ) Столещница сейчас засиликонена по периметру, стекло тоже на силикон сядет, наверное. Буду делать - покажу.
Неа. Под свой рост надо столешницу делать, как и все остальное, а не под классические цифры.
а какой рост тогда нужен?я сделал себе рабочий стол в 95см, пипец, локти плечи ломит, сделал пониже до 89
ага,потом появится хозяйка 1.65 ростом (а любовь-она такая штука,амур с рулеткой не заморачивается :) ) и будешь ей с любовью маленькую табуреточку подставлять...
Точно, мой вариант. Я метр девяносто и жена 1,61. Так что я пошел по пути унификации :)
Судя по фоткам стены либо гипрок на каркасе (идеальная плоскость), либо штукатурка с шпаклевкой и очень много труда. Так или иначе финишное - окраска :)
да,швы при стыковке столешницы не есть хорошо и нержавейка не очень смотрится. я бы фрагранитную мойку поставил бы(это мое мнение)
Есть ли какие-то изменения? Хотелось бы на стекло посмотреть...
  • 2 месяца спустя...
Takhir,стены чем сделаны?
Сорри, что так поздно. Одна стена - монолит, шпаклевка, покраска. Вторая - левая - керамзитный 100мм блоки, оштукатуреные МП-шкой, шпаклевка, покраска. Насинг спешиал.
Пользуюсь уже полгода всем этим:
1. Безручковая система удобна, проблем вообще нет;
2. Смеситель с выдвигающейся фигней - супер, мыть овощи, фрукты, кастрюли - вообще все;
3. Шов столешницы практически незаметен и не загрязняется. Акрил и прочее не хотел, а эта каменная столешница выдерживает все. И не красится.
4. Индукционная поверхность - чудо. Скажем, на обычной электрической есть инерция при уменьшении степени нагрева, а тут все четко. Посуду купил Berghoff, жарится, варится все в момент, ничего не подгорает.
