Свежезалитая стяжка-как лучше поступить?
Пришли 2 разных "мастеров", посмотрели на перепады уровня и выдали
вы их ещё не спустили с лестницы поздравив с НГ, тогда пораа этому
Положите в 3 слоя подложку и незаметно будет
ещё и пинка для скорости
Спустила-) С песнями "странная барышня, баб нельзя в стройку допускать и т.д. на тарабарском языке" эти умники пошли далеко. А я продолжаю грустить и думать- придется мне строить умное лицо и спрашивать "а вы сможете маяки натереть для самовыравн смеси". Типа вопрос-тест на профпригодность. И если скажут , что смогут- спрошу : А как?Ломаю голову как не нарваться на очередной ляпсус с мастерами, которые говорят, что все умеют...
а мы то тут на что :) они же не сразу с дверей будут стяжку лить, придут, скажут как, а тут можно и уточнитьчто ж поделаешь, постараемся помочь, а то уже и так со стяжкой хлебнули
СМА
Надо ждать полного высыхания стяжки. Если не потрескается - то надо посчитать, что дешевле: долить сверху ровнителем или снять стяжку и сделать заново. Иногда стяжка бывает настолько кривой, что дешевле сделать заново.
Проверка мастера на профпригодность в вашем случае очень простая: надо показать ему стяжку и спросить, что он по этому поводу думает и как быть дальше.. Я думаю, правильный ответ для вас уже очевиден.
Были ещё 2 мастера, сообщили мне, что наливные полы смысла делать нет ибо дверь из комнаты перестанет открываться.Я с ними попрощалась и стала думать- ну и ладно, сделать пол ровным , а перед порогом отступить 10 см на ширину двери (80 см) и там сделать пологий спуск. Как то же можно,наверное,закрыть переход ламината в пологий спуск (там пологость 1,5см всего) М.б подскажете, что придумать то можно? Наверняка такие ситуации бывали и неужели из за этого пол не надо выравнивать, чтобы покрытие нормально легло???
Изменено пользователем СМА
всё можно сделатьу вас сейчас стоят двери? если есть то сколько в см. расстояние от пола до края двери по всей траектории открывания дверей ?и какой толщины ламинат ?
Дверное полотно никогда не поздно подрезать, как крайний случай.Никаких пологих спусков. Самый простой способ исправить стяжку вам предложил pavlik123. И не отчаивайтесь - в Сухуми есть нормальные мастера.
Дайте мне координаты нормальных сухумских мастеров,пожалуйста, а то друзья из Адлера предлагают поискать оттуда. Но это нереально
Двери стоятОткрывается дверь в коридор в котором лежит плитка. Радиус открытия двери (полукруг, который при открывании угол двери "соприкасается со стяжкой" 12см, открывание наружноеПорог попадает прямо под дверьюИ по этой стене (где дверь) максимальный перепад 1,5см от противоположной стены. То есть уклон к стене,где дверь. Ну а ямы по всей площадиРасстояние от окончания дверного полотна до "стяжки" 22мм. Дверная коробка "висит" над стяжкойЛаминат 10мм, подложка 2мм Изменено пользователем СМА
Уж лучше подпилить дверь, чем оставить кривые полы..Хотя для этого тоже нужен человек с нормальным инструментом.
А можно ламинат дотянуть ровно до дверной коробки, а на перепад поставить металлический порог горбатый, который? То есть стяжку залить придется вровень с плиткой в кориоре, ламинат довести до дверной коробки,дверь подпилить (там вообще до 0.5 мм выходит, вряд ли возможно, но все же) и на стык ламинат-плитка положить порог который уголком? Или у меня уже фантазия пошла бурлить сильно?Люди добрые, реально мой женский мозг взорван...Помогите чем можете !!!!!
зачем уголком, есть разноуровневый порожек, он плавно сгладит перепад
То есть я мыслю почти в верном направлении (теоретически)???!А м.б есть ещё какие то варианты?
сделать ровный уклон, перепад на 4-6м длины в 1см не заметно будета можно наливайку залить от 2 мм, тогда у дверей будет 2мм а дальше к окну выровнять в 0как я понял у дверей у вас залито как надо, а стяжка просела дальше в противоположную сторону
немного не так.уклон к дверям на 3,2м (комната имеет параметры 3,2 на 5,3).Максимальная величина 1,5см как раз у дверей и получилась нижняя точкато есть от длинной стены к противоположной длинной стене где дверь плоскость пола опущена вниз,скачкообразногде то сразу 40см ровно, потом яма на 1 см падает и так 1-2 метра, как линза, а потом сантиметров 60 ровно и опять на 0,5 -1,5см уклон резкий вниз к стенеПлавности нет,увы-))). А вот если на всю длину комнаты (то есть на 5,2м) ползать с уровнем, то там более менее ровненько, к моему удивлению..Тоесть они как будто горку хотели залитьИ, причем, сами сказали, что они так сделали с уклоном, мол чтобы "материала меньше ушло" ( я в обмороке была от этих слов) Нуль у стены глухой и 1,5 у стены,где дверь
придется делать разноуровневый порожек у дверейили выравнивать только плоскость , т.е. всё ровно, но под уклоном, хотя можно и свести 1см на 0 так что будет не видноно это хлопотно всё, поэтому многие и отказываются, а не которые и не понимают как это можно сделать, это из разряда шаманство :)изначально надо же так дело запороть
кони педальные,что и говорить. Но с мастерами здесь сложно. Едет народ на заработки. Местных практически нет. Вот и едут узбеки и арямяне из Армении. Узбеки,в массе своей,годны только на черные работы (разгрузить-вынести), но они все себя мастерами называют, потому что когда то ВИДЕЛИ как работают мастера...А местные-гордые "чудотворцы" с непререкаемым мнением. Натворил мне один такой дел...Уехала за материалами, приезжаю- а дома амбразура форменная.Оконная рама заштукатерена до стекла,слой шпатлевки сантиметров 20, и сверху гипсокартон. Хотел мальчик сделать гипсокартонный откос,вот и ровнял его по оконной раме,спасибо что стекла не зашпаклевал...Мама-дорогая, так ещё он весь выгнутый вышел и даже не с прямым углом...Это было нечто. А юноша- был местный звездило-мастер, по краней мере так о нем отзывалисьУзбеки, пришедшие "лечить" его стены и откосы, стяжку залили с уклоном и ямами, материал экономили зачем то (команды такой не было, несколько мешков смеси для стяжки осталось)Я понимаю, что это есть везде и в любой профессии, но здесь ощущается острее ввиду большой закрытости и малочисленности.А здесь цену ломят все, а толку 0. Дык потом с разборками ещё идут,когда им указывают на дверь и уже даже не просят вернуть деньги за испорченный материал..."Мы бесплатно не тратим свое время,заплати за работу и нам безразлично, что она тебе не нравится"
рано или поздно это закончится уйдёт это время когда платят за работу и начнётся когда платить будут за результат
Нашла мастера, который имеет опыт с наливными полами ( со слов, опять же)Маяки натер, вчера начал заливать пол Боларс 1030. Перепад вышел от 0,5 до 2,1смПара вещей меня неприятно удивили:1)у него нет большого ведра или емкости для разведения смеси2) так как нет п1), то он делает..."на глаз"Залил "на пробу" 1 полосу. смесь была "жидкой сметаной".Прошло 20 часов. Высохло плохо, ходить по такому нельзя, пошли мелкие трещины.Мне страшно уже-чего ждать? И как быть дальше?
У-у-у-у. Наливайкой всегда заливают целиком помещение. В качестве маяков крутят саморезы по площади пола таким образом, чтобы их шляпки все были в уровень. Заливают помещение таким образом, чтобы уровень налива совпал с этими шляпками.
Разводят целиком мешок в большом ведре. Разводят СТРОГО по инструкции сколько там сказано литров воды на мешок (чем больше воды указывает производитель по сравнению с другими производителями, тем больше растекаемость смеси. Например на 25кг мешок порядка 7-8литров воды - это почти вода, значит очень хорошо растекается). Мешают миксером или дрелью с насадкой. Поверхность пола готовят, чтобы смесь не утекла куда не надо (стыки пола и стен, а также граница помещения с другим - порог) и чтобы в поверхность основания вода не впитывалась из смеси (ее хорошо грунтуют).
Свежезалитую наливайку прокатывают игольчатым валиком, чтобы выгнать из нее остатки воздуха.
А ходить по свежезалитому полу раскатывать его игольчатым валиком можно в спец.обуви, которую можно быстро сделать из ненужных старых кроссовок. Только это нужно сделать максимум в течении минут 10. Потом уже стяжка начинает густеть и остаются следы, которые медленно "затягиваются". Вообщем все нужно делать оперативно и четко :
вот и не ууу наливайкой а боларс 1030 не наливайка а ровнитель и заливать можно полосами
это плохо, емкость нужна на один мешок сразу, или воду делать дозировано и делить мешок по полам, но это бред вот на фото примерно так должно всё выглядеть, там боларс 1030 смесь надо в пол втирать шпателем и сверху сразу заливать, валиком игольчатым подкатывать и прочее1030 не лучший вариант основит т 45 лучше разливается после заливки как только можно ходить то надо сразу поверхность почистить поскоблить от лишних дефектов, делается это легко смесь ещё не набрала прочность
надо было тогда делать металл маячковые профиля, на натёртые смесь налипает и работать сложнее
не должно быть такого, воды перебор или поверхность плохо грунтовал , тонкие слои быстро подсыхают в течение пары часов где 2см там конечно дольше, но имхо 20часов это что то многоводы борщилболарс там на мешке 25кг на 4.5литра написано, с такой порцией он хоть как не сможет растекаться как водавот основит на 20кг уже 7литров он конечно же жидкий
