Свежезалитая стяжка-как лучше поступить?
после заливки как только можно ходить то надо сразу поверхность почистить поскоблить от лишних дефектов, делается это легко смесь ещё не набрала прочность
В процессе "вставания" жидкая клеевая составляющая перемещается наверх, создавая некий панцирь на поверхности наливайки. Если после заливки остались бугры и их пришлось срезать, то в этих местах смесь начнет "вышаркиваться" ногами. Поэтому такие проплешины надо закрепить грунтовкой.
вот тут не согласен, смесь перемешана, однородная, никакой конвекции не происходит, тонкий слой сразу подсыхает, где там смеси перемещаться успевать сверху да, как бы глянцевая и прочная, но прочность наберёт на всю глубину, дать только срок если бы прочной была бы корка, так нет прочность и дальше на всю глубину, алмазной чашкой точил как то, тяжело идёт даже если срезать с поверхности глянец
Наша ситуация:1) После пробной первой полосы шириной 50см и длинной 3,2м дальше он начал разводить мешок сразу на 5 л воды, все по инструкции. 2)сохнет отвратительно медленно залили вчера, макимальная толщина 2см.3) на поверхности выступает влага. Это норма?4)мелкие трещины (ненавижу их) по маякам...Немного, но есть. 5) уже вижны "холмы" по натертым маякамУвы, но в Сухуми в продаже только 2 вида смесей: Боларс и Волна (Боларс 1010 (420рэ мешок) Боларс 1030 (360 рэ) и какая то Волна (грубое выравнивание) 350)) Все на этом. Пришлось делать из того, что есть. Более того, людей, кто с этим работал- попальцам пересчитать. Народ льет дешевую ЦПС и все...Но если опять о моей ситуации....Накрывать её надо? Что с трещинами делать? (они по 1-2мм, пока немного)
Изменено пользователем СМА
накрывать не надотрещинки, не критично покавлага нормально холмики по маякам надо соскабливать пока прочность не набрала
Сейчас попробовала уровнем там где подсохло немного.На одной из полос яма. Длинной около70см и шириной 40см, от маяка сразу вниз,типа обвалаГлубина сразу за маяков 0.4мм, к ширине в 70см выходит на нет...А можнро яму эту чем то залить-замазать и т.д. Или что с ней сделать?P.S. Спасибо Вам огромное, что не бросили меня с вопросами моими и волнениями!!!
яма 4мм или 0.4 просто 0.4 трудно замерять, и если есть правило то лучше его поставить и им посмотреть провалы правило так железная штука лежит что на моих фотках, вот её вертикально остриём и поставить на заливку в нескольких местах
Ага, я уже стала знать что такое правило-)Я именно его положила и под него вошел камушек, диаметр которого я и измерила. 4-5мм, ну или 0,4-0,5см. Ещё есть бугры небольшие, на них уровень играет, как качеля.Мастер сегодня и завтра не придет, у него старый Н.Г.Готова сама что то делать, но четко не представляю КАК
5мм под правилом, ну и на фига он выравнивает если поверхность кривая получаетсяпод ламинат подходит 1-2мм на 2метровом правиле
так точно.переходы между маяками все в волнах и перепадахнет ровности1 мешок остался, м.б мне развести полмешка и самой подлить ямки эти?Так вообще можно, пока не высохла смесь или не стоит, или подождать до высыхания? И ещё, нифига не сохнет. ходить аккуратно можно и только, гвоздем царапается, шпателем снимала явные бугры и наплывы- в песок крошитсяЯ уже ненавижу этот пол
сбивается глянец если есть, после сушки грунтуется и правилом перетягивается
это не нормально, обычно хватает суток на толстых слоях, или у вас холодно и сыро или воды слишком много, кстати от этого ещё и осадка выше поэтому перепады царпаться по первой вполне может и шпателем скоблится, для прочности нужно время
Глянца нет, в том месте (где яма)ещё влажное, продавливается пальцамиОК, сушу, грунтую и опять 25....Буду сама пытаться сделать [ahtung] Тепло в помещении, но влажноСпасибо
через какое время ? сколько прошло с момента конца заливки
Второй день на исходе. Заливал в 2 приема, как я и писала и 2 видами смеси-в той половине комнаты,где сильный уклон Боларс 1030, там где поменьше Боларс 1010.И ещё вопрос. Чтобы подзаливать ямы и ложбины высохнуть должно прям совсем-совсем или можно чтобы было твердое, не продавливалось, но ещё крошилось и легко снимался верхний слой шателем?
2суток это уже не нормальнозаливать сверху можно только после того как поверхность станет крепкой и твёрдой
воды там просто переборщили и всё, вода сверху осталась, всё как на стяжках когда их жидкими заливаюттем более там две смеси 1030 и 1010 чтоб обе сразу не качественные
Смеси то разные, да хранились в одном месте, а может и производились на м.Арнаутской. И по поводу воды - когда экспериментировал с разными смесями, некоторые именно так и вставали, хотя воду по инструкции лили.
В моем случае воду не по инструкции лили для заливки участка 50см шириной и 3.2 длинойДальше все делали по инструкции.Смесь сохнет как бы пленкой белесой такой сверху- только счисти эту пленку, а там крошка сразу.И уже,по идее,должна была бы подсохнуть. Ан нет, только влага выступает на поверхность и все. Я вот думаю, а не укрыть ли пленкой?
плёнкой укрывать, ладно бы жара была и сухость а у вас и так не сохнет
Зараза, самоналивайка просто рассыпается, стоит только ковырнуть верхний слой, который с виду держится крепко
