Душевой гарнитур с верхней лейкой
Обдумываю вопрос поставить в ванную душевой гарнитур с верхней лейкой.
Система водоподготовки сделана (фильтра\редукторы).
Есть ли смысл закладываться в дорогие бренды?
Кто что порекомендует из собственного опыта?
Спасибо.
Олег, ты его вместо смесака хочешь воткнуть? По брендам не скажу. для начала встать в ванную и сделай отметку своего роста. Потом прикинь какие есть гарнитуры соответствующие твоему росту. Просто есть вероятность, что у гарнитура будет короткая труба и ты головой упрешься в лейку, а заменить трубу на более длинную будет проблема, их просто нет в магазинах. Втыкать туда мебельную ( например 25мм) не вариант, она ржавеет.
из своего скромного опыта знаю, что в такой ванне присутствует большая вероятность сломать части тела при помывке стоя... если грязных тел 2шт или более (здесь уже теория), то вероятность поломок увеличивается в геометрической прогрессии :lol: olejonok, как я понял, ты ищешь комплект с изливом, лейкой и верхним душем? Кажется таких не много. У меня только верхний и лейка (сейчас пылятся без дела, размеры могу снять если интересно).Душевое ограждение будет (уже есть?)?
Немного не так :) Я рассматриваю вариант как а) просто душевая стойка, в которую существующую от смесака лейку крепить (хотя может и стойка с лейкой будет), так и вариант б) подобного типа:
По поводу роста спасибо :) У меня 183см, поэтому точно.... лейка может не уместиться - надо измерить :)
А душевое ограждение уже давно лежит в коробке :) Ждет финиша :)
Да, такой присматриваю. Но, теперь буду мерять свободное пространство над головой. Может и не получится. За размеры спасибо, на сайтах размеры есть, поэтому в принципе могу ориентироваться.
P.S. Посмотрел на цитируемое фото :) Появился вариант в) - просто держатель лейки :)
У меня Хансгрое, смеситель с термостатом, от него - пластиково-какой-то там шланг до лейки, лейка на стойке закреплена. Стойка на стене, сама лейка 150 мм в диаметре, если не ошибаюсь. По высоте все отлично, я 182 см ростом и руки на голове в лейку не упираются. Фотки могу позжве скинуть.P.S. Стойка такая, что вода практически вертикально из нее в центр ванны (по ширине) попадает.
Себя в ванной с поднятыми руками ? :) Просим, просим :)
Мне тоже понравилась :) А где на нее (и не только на нее) поподробнее посмотреть можно - из какого это каталога?
Интересная штука! Сама опускается/поднимается и обе головки поворачиваются. Для ребятишек тоже клева - можно пониже опустить. Спасибо, будем иметь в виду :)
Обдумываю вопрос поставить в ванную душевой гарнитур с верхней лейкой......Кто что порекомендует из собственного опыта?
На готовые выводы воды для настенного смесителя можно применить душевой гарнитур Hansgrohe RainDance 28110 000 Allrounder , плюс в том, что лейка может быть использована и как ручная и как верхний душ.
Я так понял, что Олегу надо от нижнего смесителя лейку подключить.
volkodav - этот гарнитур можно применять и с обычным настенным смесителем, длина шланга 1,6м и подключается как обычная ручная лейка.
Да, вместо ручной лейки. Спокойно шланг откручиваю и .... место вакантно :)
Вариант, предложенный Tehnik-San'ом очень даже ничего по совместительству :)
Спасибо, Дмитрий Григорьевич :) Ну и заодно, с почином вас :)
Сегодня прикупил душевой гарнитур Hansgrohe RainDance 28110 000 Allrounder без возможности скрытого монтажа (ненужной для мокго случая дырки в гарнитуре нету - оно и к лучшему :) ).
Теперь объясните плиз, как правильно (на каком уровне) на стене ее повесить? На уровне груди\ей :) , на уровне плеч , на уровне глаз..... Вообщем задача теперь вполне конкретная :)
... объясните плиз, как правильно (на каком уровне) на стене ее повесить?
Средняя высота 1800мм от дна ванны до середины кронштейна .... а паспорт на это изделие из коробки стибрили что ли ?
Tehnik-san
А блин ! :) Точно, как всегда, RTFM* !!!
P.S. В машине коробка лежит :) Не смотрел. Надо полагать что все там на месте. Радует, что гарантия 5 лет :) на устройство, и 2 года на шланг с лейкой :)
*RTFM - Read This Fuc#ing Manual
  • 5 месяцев спустя...
Отчитываюсь. Хоть и поздновато. Душевой комплект установлен. Получилось вот так.post-19386-1371620449_thumb.jpg
