Какую прокладку использовать?
Какую прокладку использовать для такого соединения? Судя по всему, оно вообще без прокладки должно быть, но что-тол сегодня сантехник не смог его заставить не течь. Поставили временную. Есть ли какие прокладки специальной формы для этого евроконуса?
нету тут прокладок это притёртый конус, надо тщательно его очистить и чётко затянуть
Да он чистый, и затянут был два раза четко, но все равно сочил, хотя соседний конус на холодную воду в порядке. Если будет сочить и дальше, может, все-таки прокладку проложить? Вариантов-то больше нет...
Если с анаэробом собрать?В другом варианте фумом по бурту пару-тройку витков внатяжку - он спадет на привалочную поверхность, будет прокладка.
Фумом можно, но неудобно там, гайка назад сильно не отходит, тк переходник вкручен в трубу дальше там. Может, все-таки прокладкку проще найти? Наверное, есть конусные прокладки или хотя бы тонкую обычную замять туда.
Конус опасно трогать - это ж латунь, она мягкая, сточить можно где ненужно в два счета...
Ничего там опасного нет. Без фанатизма и почаще проверяем прилегание конуса. Все остальное - удел сельских механизаторов ;)
А с соосностью соединения все в порядке? Если есть перекос,то конус не будет плотно прилегать и будет сочить.
Вообще-то при небольшой несоосности при затяжке конус сам станет на место, на то он и конус.
Может стать,а может и не стать,он же конус. ;) Но все равно лучше чтобы перекосов не было.
Manul, я конечно не специалист, но притертые детали подгонять наждачкой не стал бы. Можно попробовать притереть соединение самой ответной частью, зажав ее в дрель и на небольших оборотах вращать в чашке.
Судя по схеме, притирка не поможет. Затяжка идет до упора, до касания фронтальных привалочных поверхностей. Если уже сильно приспичило, то почему не попробовать сельскомеханизаторским способом превратить фитинг в обычную американку? Тонкая паронитовая, либо фторопластовая прокладка подходящего размера, быть может, решит проблему?Только не нужно стараться толкать её в сам конус, она там не поместится.post-61188-1357642186_thumb.jpg post-61188-1357642208_thumb.jpg
Я так примерно и сделал, соединение закрутил и вода не сочится. Возможно, придется проверять периодически или в будущем менять прокладку.
volkodav
Да кто их там притирает, это же не плунжерная пара. Соответствующий класс мехобработки и усё :) А вот дрелькой такое соединение угробить - раз плюнуть.
Pleiades
Касания быть не должно. Это не конус в чистом виде, а конус - сфера. Всегда оставляют какой-то минимальный зазор (с учетом допусков на размеры), который позволяет затянуть соединение и обеспечивает сжатие соединяемых деталей. Иначе уплотнение может не получиться.
Плачут такие соединения из-зи царапин, небольших деформаций поверхности и т.п. Это все "лечится" притиранием. Если нет такой возможности, то в качестве варианта можно попробовать перед сборкой смазать сферу МС-полимером или силиконом.
И кто только такой гемор придумал, и зачем? Они что, считаются не обслуживаемыми? Если нет, то чем они лучше американок?
была такая же ситуация. Резиновая прокладка + лен + унипак + ровные руки = ПРОТЕЧЕК НЕТ
