порядок действий при окраске
Что имею:голая квартира в монолитной новостройкестены из блоков, где то бетон.Что хочу:иметь ровные и покрашенные стеныВопросы:1. что нужно для этого сделать? Сначала грунтую, потом штукатурю, шпаклюю и крашу?Или для покраски нужно еще чем-то подготовить стены (сетки, обои)?2. Какой лучше краской красить? очень хочется чтобы стены были не маркие и легко мылись.заранее спасибо за ответы.
Недавно красила стены в ванной дешёвой краской, плохо убрав старую краску - итог-всё облупилось через месяц.Так что обязательно перед покраской удалить со стен старую краску, далее зашпаклевать неровности, подождать пока высохнет, загрунтовать и красить :) Ну, краску во второй раз я выбрала подороже, зато, надеюсь, выдержит лет 5 хотя бы.
Вячеслав Украинский
порядок действий определен очень правильно. Очищаем, шпаклюем, зачищаем под яичко, грунтуем и красим. Нужно помнить что краска выявляет все неровности и деффекты на стене.
Ehlina
Чукча не читатель, чукча - писатель?
Какая, нафиг, старая краска, если "голая квартира в монолитной новостройке"?
Вячеслав Украинский
А если по прогрунтованной шпаклевке на потолке пошли пузыри? Как побороться с этими пятнами быстро и как избежать повтора этого сценария. Площадь совсем небольшая 4.2*3 м., но три пузыря площадью см. по 30 не украшают.
Уважаемые мастера,подскажите пожалуйста,покрасил стены вечером парадом,утром поклеил скотч строительный,прошел угол акрилом и покрасил и стал снимать скотч,а он местами краску со стен снял под собой.Стены шпаклеванные,.Может она еще не встала по времени?перед покраской грунтовал
А скотч был специальный обойный или обычный малярный? Если малярный, то этот и старую краску может оторвать.
Я только понять не могу чем они отличаются,у нас в разных магазинах один и тот же скотч обзывается и так и так.Брал чтобы слабо клеил
Как у всех производителей я не знаю, а вот у теса отличается цветом. Слабоклеющийся - розовый.
А у нас че та все белые.У нас если что-то не то то на заказ,я временами даже дихтусбанд заказываю- в магазе не берут,нет спроса.Значит из-за скотча?А сутки краски хватит чтобы со скотчем не отходила?
думаю вопрос тут, на который ответа пока не увидел, еще и в краске. Я уже писал, что на кухне тоже покрасил стены краской, которую на рынке посоветовали, что моется хорошо, а в итоге...чтоб отмыть пятно от манной каши) надо вымыть всю стену, иначе стена будет пятнистой...вот такая незадача.Думал взять краску для фасада, но вот прочитал на форуме, что для внутренних работ ее использовать нельзя.
