Собрался делать ремонт
в контакте фотки пропадут  на форуме дыры останутся
даже если 16мб,  то сделать  фотку разрешением  1280х1024 и сжать в джепеге то получатся искомые 100-200кб
А сделайте мне пожалуйста ! Вы можете загрузить еще не ограничено файлов (Макс. размер одного файла: 16МБ)
вы представляете  как просматривать страницу и фотки если каждый файл будет  пусть даже и по  1-2мб,  особо тем у кого  медленный интернет
я свои фотки сжимаю до 200-300кб,  хотя и могу 16метров заливать
Насколько я помню, это одна из привилегий группы "профи", так что просто так никто Вам эту возможность не предоставит.
А в чём проблема ужать фотки? Это дело пяти минус.Тут же не выставка фотографического исскуства и какая-то мифическая потеря качества совершенно не принципиальна.
Ну возможно менять размеры и не очень утомительно но есть куча промежуточных фоток которые теперь из контакта нужно пересохранить на этот комп, потом ужать .....потом сюда залить ..а там интересные фотки )
На сегодняшний день на ремонт комнаты потрачено:
4000 стяжка
Фанеру я все же положил. - примерно 1000
Лазерный уровень - 5000
Пробка - 2000
Ламинат 6500
Профиля кнауф- 8000
Гипрок кнауф 5000
Шурупы и проч. - 1500
Шпатлевка финишная ветонит по 187 рублей - 5 штук в в общем 1000р.
Обои 7000
Клей 500р
Жидкие гвозди 1000 р для фанеры
Подоконник 80 см - 2000
Трасса под кондей 15м 2 шт -4000р
Розетки+выкл 20 шт - в районе 1400р
прочий инструмент порядка 3000р
Кронштейн под телевизор кромакс 100 - 8000р
Провода+ акустические провода - 2000р
Кровать+Матрац 270 на 270 - 67 000р
Шкаф-купе выбрал но еще не купил - 40 000р
Лампа потолочная 5700 р
Светодиодная лента 15 метров РГБ  60 диодов на метр - 370*15 = 6000р
Блок питания 250 ватт - 1800р - тут можно было блок от компа взять ...
Контроллер с возможностью выбрать любой цвет - 2000р
телевизор 46 дюймов самсунг 8 поколения - 65000р
Акустика  - 60 000р
Кондиционер - 10 000 р
Тумбочки - 6000 р
Ночные светильники - 4000р
ИТОГО РЕМОНТ В СПАЛЬНЕ + ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ОБОЙДЕТСЯ  в 330 т.р. примерно.
ИТОГО:
Вот еще.
Забыл грунтовку и краску для потолка - в районе 2500 все вместе.
330рублей  так туда ещё бытовая техника включена
Да, это полностью спальня под ключ как я себе ее представляю + еще дверь 6000 будет.
Далее берусь за вторую комнату ...
Когда окончательно закончу, сделаю подробный фотоотчет.
а что входит, и вообще много инструмента пришлось применить для ремонта
Вообще то это офтоп и такие вопросы следует задавать в соот. разделе. Но. Для группы пользователи и выше размер дисковой квоты неограничен. А вот на загрузку одного файла есть ограничения.  Любая, подчеркиваю, любая фотка легко сжимается до размера менее 100 Кб без какой либо потери качества. В итоге и места на сервере занимает меньше и загружается быстрее и пользователям удобнее. Ну а 16 Мб - это общее ограничение сервера, все так здесь у меня не  Intel® Core i7
Сегодня повесил кронштейн под телек, сейчас отфоткаю, завтра фотки выложу )
Вот что у меня получается пока ....
Фотки увеличил.
В конце помощник.
Изменено пользователем Drugs
То что фотки уменьшил это конечно хорошо, но ведь не до такого микроскопического размера )))
маловаты фотки,  1280х1024 вполне подходят для форума
А из контакта так замечательно смотрелись ))))
И чего то никто не комментит, хренова ?
положил ламинат, завтра фотки
я только щас и рассмотрел  в большом размере
да не, нормально вроде как, просто ещё не всё видно, не понятно как освещение организовано
Освещение буду устанавливать сегодня, если успею. И дверь еще не купил.
Положил ламинат с плинтусами, вот фотографии.
Еще нужно покрасить откосы еще разок, хреновато там ...
На последней фотке помощник пылесосит
Сделал подсветку, буду переделывать, одному тяжело ровно проложить линию, нужно вдвоем.
В углах тени....как сделать ровно не разрезая ленту и не паяя ?
угол глубже находится, надо ленту чуть вперед вытащить, экспериментальным путем подобрать требуемое расстояние
