Чтоб не ложить плитку под ванной
Опубликовано (изменено)
У меня стандартная хрущевская ванная-туалет. Ближе к унитазу пол ниже на 2см. Хочу выровнять пол и положить плитку, но тогда получается надо и под ванной ложить плитку. А то если ложить плитку только перед унитазом, то под ванной уровень пола станет ниже и туда станет затекать вода. Какие есть варианты чтоб под ванной ничего не делать?
Изменено пользователем griha09
Я так понимаю нужно самый бюджетный вариант? Тогда занавесочку на ванну повесить :)
естьа) сделать бортик б) налить туда самовыравнивающаюся смесь для полая за вариант а) т.к. поверхность под ваннй толком не сможете подготовить
А если по-человечески: снять ванну, вынести, уложить плитку и всё на место?Заодно сделаете профилактику крепежа ножек ванны и можно сменить слив ванны (наверняка старый ;))Если плитка на стенах не лежит на ванне проблем нет вообще, кроме как пригласить в помощь мускулистого товарища.
Присоединяюсь к теме т.к. у самого хрущевка и вопрос о плитке на полу задавал себе не раз. Я вот думаю сделать также как и автор темы т.е. положить плитку на всем полу кроме как на полу под ванной, а вместо этого сделать что то типа этого e85c5d0c3f717ebcb1215a9649176670.jpg и пространства под ванной не видно и дополнительное место для всякой мелочи. Да и в наших хрущевках экономия места на первом месте. :)
Вы немного лукавите, говоря о в наших хрущевках экономия места на первом месте и показывая откидную панель, которая явно не вписывается в эти характеристики.
На глаз могу уверенно сказать что откидывается она на макс. 20 см и этого достаточно чтобы убрать из ванны все полочки которые заставлены шампунями, кремами, лосьонами и т.д.
Да я не в этом плане. Просто в помещении ванной комнаты квартиры-хрущёвки помимо самой ванны стоит тумбочка с умывальником, а с другой стороны - стиралка. И свободного пространства остаётся сантимов 80 на всю длину корыта, по центру. Потому, наверное, и придумали эти экраны с дверками-купе.
Изменено пользователем полковник
Да вы барин :D шикарно живете если у Вас в хрущевской ванной корыто, умывальник с тумбой, стиральная машина да еще поди и сральник стоит :D .P.S. Шутка :beer: не в обиду.
Я за вариант залить по уровню или выше уровня плитки самовыравнивающейся. Можно потом и акриловой гидрой помазать с заходом на стены - тогда вода затекать не будет при каждом удобном случае и к соседят точно не побежит
А чего у вас вообще вода то там бегает? :)
Ну это ж квартира с советским ремонтом? Там и стык ванны со стеной может пропускать воду, может быть щель между ванной и плиткой, да и просто при мытье пола чуть преснул воды - и потом из-под ванны вымакивать придется. Эта яма просто ни к чему под ванной - надо выровнять пусть, даже на глаз.
обычно под старой ванной полная беда, я бы не рискнул туда наливайку без подготовки поверхности
Нет такого слова "ложить"!!!!!
Takhir, не всё так очевидно:
https://homemasters.ru/fo...ki/?p=222042
Под ванной плитку делаю для надёжности и удобства, гарантия от болота под ванной и можно потом спокойно менять/двигать ванну отдельно, ИМХО.
Спрошу не совсем в тему. Нужно, как раз под ванной, заполнить "чем-то" вровень с остальной плиткой часть пола от стяжки (у меня см 2, площадь на пару плиток), но так чтоб потом можно было еэто "что-то" потом легко, без большой долбёжки удалить (там снизу и центре низинки трубы идут) и положить уже нормально плитку. В этом месте имеется проблема с сантехникой, что будет решена позже, но пока создавать корыто под ванной не хочется. Если просто стяжкой залить, опасаюсь при снятии её могут возникнуть проблемы, как ослабить прочность раствора, но при этом чтоб не сильно воду в себя тянул?
