Проводка для люстры.
Появилась у нас соседняя тема про люстру,но там обсуждение не закончено,поэтому спрашиваю здесь,чтобы не мешать автору той темы.Прошлись по люстралабазам и пришли к выводу,что придется брать таки Китай-люстру,а поскольку проводку только раскидываю:получается все китайские мало мальски приличный люстры включаются и управляются с пульта,так получается под них можно заложить только подачу ноля и фазы(земля наверно не обязательна) и без настенного выключателя?А вдруг попадется не китайская люстра приличная?Может как то можно предусмотреть оба варианта при закладке проводки?
При включенном выключателе будет управляться пультом(я наверное отстал от прогресса-какой пульт.... :unsure: )
Заложите с выключателем.
Точно. А уходя - выключайте. Китайские девайсы в большинстве своем сделаны так, что БП или блок управления постоянно находятся под напряжением. При наших электросетях нет никакой гарантии, что эта штуковина не сгорит или, наоборот, не засияет синим пламенем в ваше отсутствие.
robroi
ДУ. Ща полно китайских люстр с такой хреновиной.
Советуете поставить одинарный выключатель?Если бы с него можно было включить люстру(пульт же еще надо найти будет).
....При наших электросетях нет никакой гарантии, что эта штуковина не сгорит ...
На квартиру поставил реле напряжения.
timur1974
Если по уму, то РН нужно ставить только на розетки. Лампочки не такие дорогие. В противном случае при отключении в темное время суток нужно сидеть около 10 минут (время для "отстоя" холодильников и кондиционеров перед повторным запуском) в темноте.
Раз уж пошел так разговор скажите вот у нас напряжение около 240 в,ночью поднимается до 248в,на реле выставил предел в 250,248-249 ночью уже вырубает.Как это может сказаться на технике?Или это еще в норме?Обычно же + - 10%?Но на том же холодильнике указывают рабочее 230.
если выключишь выключателем то им же и включишь, не вздумай делать без выключателя, через год загорится в одном месте сменить люстру и будешь привязанобычно +5 и - 10% так что это перебор пишите в снабжающую организацию, пусть анцапфы переводят - иначе получается испытание техники на выживаемость
dimp,
Может и провод сразу на 5 жил заложить?
Изменено пользователем Bagis
у нас оказывается тоже по ГОСТ13109-97 нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения d Uy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение) только предельно допустимые это не больше 1ч12мин в сутки
Это от коробки к люстре? Если так, то вполне здравое решение. Только тогда и от выключателя к коробке кабель на 3-4 жилы нужно будет проложить.
Разочаровался... Зимой 2010 перегорел в котле,если не ошибаюсь, стабилитрон....Приехавший мастер сказал,что от скачка напряжения,а РН не сработало!!!Так что моё мнение -стабилизатор напряжения,хоть на нагрузку,хоть на всю квартиру.
так ты разочаровался своими настройками, а не РН, у меня знакомый которому поставили РН начал через месяц ныть что забодало его это реле, которое раз, два в месяц срабатывает, решил он сделать поудобнее - даже звонил, что теперь у него всё работает :) 2 месяца и тоже котёл посреди зимы, он уже изплевался на хрена полезкакое напряжение стояло и задержка времени???
dimp
Да фигня все это. Мастер озвучил самую удобную отмазку. Если бы на котле стоял стабилизатор, то назвал бы другую причину из стандартного набора.
Дома на котле обычный Барьер на котле уже стоит лет семь,верхнее напряжение выставляю в обрез.
Продолжу ,с вашего позволения.
Нужно подключить три галогенки,включаемые одним тройным выключателем.В авто мне все предельно ясно,а здесь можно протянуть ноль и фазы на каждый светильник одинарным проводом?Те ,что продают приличной изоляции не имеют.Набросал схемку
http://f12.ifotki.info/or...41091563.png
Или может в коробку выключателя завести двойным,а на светильники вывести четверным(ноль и по фазе на каждый светильник)?Светильники будут на расстоянии около метра друг от друга.Может есть еще какое правильное решение?
Если рапредкоробки не будет, а в качестве таковой будет коробка выключателя, тогда так, как нарисовали: двойной (фаза + ноль) в коробку к выключателям, а оттуда 4 к светильникам.Если распредкоробка есть, то заводите один фазный провод. Потом от каждого выключателя идет фаза на соответствующий светильник. Ноль прямот от распредкоробки к светильникам.
так и делай - а в чем проблема? на первый пришел ввг 4*1,5 а дальше и двухжилки хватит
Получается одинарный пробрасывать,тем более в штробе,из-за недостаточной изоляции не желательно?Проблемы нет,спрашиваю как правильно в квартирной электрике сделать,провод использую ПВС,NYM чего то не нравится и по сечению в том числе(по крайней мере тот ,что здесь продают).
Изменено пользователем timur1974
ВВГ-нг посмотри. У нас он более распространен. А ПВС я бы не стал использовать.
