предмонтаж кондиционера самостоятельно
Всем доброго времени суток! Хочу начать. с того, что выразить огромную благодарность всем, кто делится здесь советами и опытом. Я на форуме недавно, т.к. есть черновая двушка в новом доме и в ней нужно делать ремонт. Что возможно, делаю своими силами. Уже почти готова перегородка из ГКЛ. И вот собсно сам вопрос к спецам. Смогу ли я сам проложить трубки и проводку под кондеры? Кондеров пока нет и какиебудут не знаю. Следовательно все эти трубки-шланги нужно где то купить. Если да, то где их взять? Какие ньюансы нужно учесть? Два кондея будут висеть на той самой перегородке гкл, а один на кирпичной стене между моей и соседней квартирой. Я так понимаю, что она несущая и горизонтальную штробу в ней делать нельзя (3 метра)? Заранее благодарю.
Я свой первый кондиционер повесил 10 лет назад, просто прочитав инструкцию по установке. Он до сих пор исправно работает, радуя хозяев. Так что ничего невозможного нет при правильном изгибе рук.Трубы, утеплитель, дренаж, провод и кронштейны можно приобрести в Вашем специализированном магазине теплотехники.Про нюансы поюзайте этот форум или просто поисковик.Несущие стены горизонтально штробить нельзя, придется трассу прокладывать в коробе.
Хорошо, поищу ещё, пока мало информации. А можно ли проложить трассу в стяжке пола, как указано на рисунке? Красная- на улицу, к наружному блоку, а синяя- конденсат сразу в каналью, что бы не капала людям на голову. Дом то новый, сделать штробу в стяжке не вопрос. А канал наружний через всю комнату очень ни охота. post-83513-1358953759_thumb.jpg
В принципе можно. А что у Вас отвод в канализацию ниже уровня пола? Плюс уклон надо соблюсти...
Вот это меня как раз и волнует. Если уклона не будет и уровень ввода в канализацию стандартный, т.е. выше уровня пола то данная схема по системе сообщающихся сосудов работать не будет? А то бы как и гидрозатвор заодно.
volkodav
А амбре и аммиак из канализации? На отводе гидрозатвор разве можно делать?
Manul, Андрей63 напрямую гидрозатвор конечно не допустим - застойные явления неизбежны, но можно приспособить приемную воронку с гидрозатвором или трап или, к примеру сифон HepVo. Это все теоретически, применить в данной ситуации без дополнительных переделок по отводу в канализацию не вижу возможности.
Короче придется все таки штробу делать неглубокую в стене. Стена кирпичная, думаю не критично. Какой кабель нужно кинуть между блоками? Марку кондея пока не знаю. И что нибудь кроме трубок, кабеля и дренажа нужно? К внутреннему блоку трубки и кабель питания где подходит? Слева, справа, снизу, сверху? Или везде по разному?
не лучше ли заранее знать с чем предстоит иметь дело, дабы потом не кусать логти и не ломать стенку в случае если что то пойдет не так?!
Андрей63, как правильно сказал kiparis, лучше заранее знать модель. Дело в том, что в кондиционерах Daikin или некоторых моделях Hitachi питание подводится к внешнему блоку. Ну а как правило, клеммы внутреннего блока справа вверху - туда надо подвести питание 220в, 3х2,5 и от внешнего блока мягкий 5х1,5. Трубки и дренаж внизу внутреннего блока. Нужно к трубкам купить еще утеплитель (флекс) и к внешнему блоку кронштейны (почему-то в комплект не входят)
Прочитал про решение Вашей проблемы с дренажем - есть специальные дренажные помпы, посмотрите про них в инете.
Всех благодарю за ответы. Конечно понимаю, что лучше марку кондея знать заранее, но ремонт только начинаю в пустой квартире. Потом мебель, техника и т д и тп. Когда до кондеев дойдет не знаю. За это время все изменится, а трассу проложить хочу сейчас под штукатуркой. Вообще думаю как раз о Хитачи или Тошибе. Хотя вроде Кентатсу неплохие тоже. На работе в жестких условиях один пашет- проблем нет. Вобщем сколько максимально нужно вывести жил от внутреннего блока к внешнему? Пусть лучше лишние останутся если что. По расположению сделаю примерно, а там подвинем блок если что. Ещё вопрос- как правильно гнуть медные трубки на углу стен и на выходе из стены?П.с. Всех с ПЯТНИЦЕЙ! :beer:
3 сетевых и 4 соединительных = 7
Специальные пружины одеваются, чтобы не заломить трубу: 90e4e3e5a01f26beb065b14524615443.png
Это при подключении сети к внутреннему блоку, а если к внешнему, то соединительных меньше идет :)
Честно говоря, не совсем понимаю почему, но раз ты так говоришь - пусть будет. У моего кондея в комплекте кабель 5-ти жильный, так что, заранее, я бы точно меньше 5-ки не закладывал.
Цитата(volkodav @ 28.1.2013, 1:19) *3 сетевых и 4 соединительных = 7
Так я и предлагаю между блоками 7 концов заложить, на случай если питание на внешний блок пойдет. Ну и, соответственно, 220в к внутреннему блоку еще подтянуть.
А, теперь я уже окончательно твою идею понял. Верно, лучше перебдеть :)
