Поставили окна в доме, а они запотевают!
Мы осенью поставили метало-пластиковые окна! Воот пришли морозы и началось, окна запотевают, в доме появилась сырость хотя раньше такого небыло! Подскажите что можно сделать, чтобы такого небыло?
я вам скажу гениальную вещь. есть один секрет: надо проветривать.
+1 к предыдущему ответу. Это конденсат. Лечение - проветривание хотя бы раза 2-3 в день до 10 минут. В интернетах на этот счет много статей, поищите "почему запотевают окна".
  • 4 месяца спустя...
Запотевание происходит еще и из-за большой ширины подоконника, в таком случае теплый воздух от батареи приходит к окну и откосам не сразу внизу, а на высоте 30-40 см.
MakusTog
По Вашему получается, что если под окном нет батареи, то оно обязательно должно запотевать?
Так ведь и деревянные тоже запотевают, особенно если их хорошо запаковать!
Все равно-это что-то не так с конструкцией и установкой, если они запотевают.
Приведите пожалуйста пример(-ы), как может установка или конструкция привести к запотеванию (пробитые, негерметичные стеклопакеты не в счёт).
Все правильно, недостаток вентиляции. Хотели, чтобы не дуло нигде? Вот и не дует, оттуда и конденсат. Проветривайте, если не хотите, то решайте вопрос с вентиляцией - клапана там всякие, приточки и так далее.
смещённая точка росы окна стоят в проёме стены близко к улице
Для правильности понимания вернёмся к началу.
окна запотевают
- для меня это в первую очередь запотевание стекла, а уж во вторую рамы и откоса. Смещение рамы за точку росы на температуру стекла не скажется, а вот откос может промёрзнуть. Конденсат же на стекле возможен лишь при большой влажности, либо очень низкой температуре за бортом. Ни то ни другое к конструкции и установке непосредственно окна отношения не имеет. Для снижения влажности нужна вентиляция - приток воздуха (вытяжка обычно в норме).Как организовать, вопрос следующий.
Как лучше сориентировать радиатор отопления, если одна створка глухая?
То есть, где лучше ставить радиатор, под глухой створкой или под открывающейся?
А чего Вы хотите этим добиться?
Может это поможет:
У меня то же самое дома. Запотевают. Подоконники широкие. Проветриваем и не заморачиваемся)
