Оплошность при укладки плитки
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста исправить оплошность которую мы допустили при укладке плитки.На фотографии есть лючок белого цвета для доступа к шаровым кранам. Его нужно опустить на 15см. Как это сделать. Та часть где лючок из гипсокартона.Есть ли способы заложить образовавшуюся дырку плиткой? Это очень нужно сделать, потому что верхние кухонные ящики нахлестываются на этот лючок.
Изменено пользователем Sonya
Как вариант: извлекаете лючок, опускаете проем под него на нужную высоту. Вверху крепите две полоски ПП профиля. К профилю прикручиваете заплату из ГКЛ и дальше - по технологии :)Для крепления полосок в идеале - снять соседние плитки. Если такой возможности нет, то в межплиточных швах аккуратно сделать отверстия, которые потом заполнить затиркой.
А можете объяснить подробно.Дело в том, что муж будет делать это сам, рабочих привлекать не планировали. Скажите, а реально снять соседние плиточки с гипсокартона. Дело в том, что люди у которых мы консультровались сказали, что плитка не снимается с гипсокартона, большая часть его остается на плитке))) Спасибо!
В этом деле из меня советчик никакой. Давайте подождем плиточников.Еще в качестве варианта - приклеить профиль жидкими гвоздями, а на него плитку на магнитах.
Размер люка какой? Если плитка 15х15, то люк 40х40. Шкафом перекрывается на 15 см, остается 25 для доступа к кранам. Рука пролезет.Вы как часто краны крутите? Как вариант (если эстетика устроит): оставить на этом месте, крышку можно не открывать, а снимать, поддев снизу отверткой. Можно люк повернуть замком вниз, вынимать крышку будет проще.Похоже, плитка 10х10, люк 30х30. Тогда сложнее.Все равно пластиковый люк на фартуке как-то не очень. Лучше бы смотрелся магнитный.
Крышка люка на магнитах, а на крышку наклеивается ваша плитка. Наверное так :)
Ага. Причем все заподлицо и скрытно, открывается присоской. Бывают разных размеров, можно еще и подрезать под себя.Примерно так: post-61188-1359017779_thumb.jpgpost-61188-1359017789_thumb.jpgpost-61188-1359017797_thumb.jpgpost-61188-1359017803_thumb.jpgpost-61188-1359017816_thumb.jpg
Это конечно лучше чем этот белый лючок.Но вопрос остается открытым: как заделать дыру, которая останется от переноса плитки.Как прикрепить направляющие чтобы зашить таким маленьким кусочком гипсокартона.
Ну, с такой дырой можно с шуруповертом внутрь залезть - закрепиться к существующим профилям.Если нет, то рискну предложить принцип "вертушки" для деревенской калитки :) Заплатку (её сделать чуть меньше отверстия) крепите саморезами к двум профилям, которые будут внутри опираться на основной лист (помажьте их по краям "жидкими гвоздями", если лишние есть).Снаружи к этим профилям сквозь лист заплатки нужно прикрутить "вертушку" или две - отрезок профиля, который будет опираться на соседние плитки и придерживать заплатку в плоскости короба.Заплатку нужно выставить в проеме с равномерным зазором по краям. Эти зазоры заполнить гипсовой смесью, либо просто монтажной пеной.Когда все застынет, снять "вертушку", доработать щели, наклеить серпянку или малярную сетку с перекрытием щелей. Или сразу плитку на клей, но с обязательным армированием основания.Как-то так..
Купить лючок на 15см больше, вставить в увеличенный проем и ничего не надо зашивать-заклеивать.
Тыльную часть перегородки в районе заплатки грунтануть "Аквастопом" и приклеить на фюген внахлест сзади заплатку. Если это сделать с утра, то вечером уже можете наклеить лицевую часть заплатки. Только смотрите, чтобы она не вылазила вперед от плоскости стены. Чем больше площадь контакта со стеной у тыльной заплатки, тем прочнее. Ну, я бы так сделал.
Можно я бредовый вариант предложу? Не надо отрывать плитку. Расковырять швы, обломком ножовочного полотна вырезать кусок ГКЛ вместе с плиткой и перенести его наверх. Крепить на ЖГ и пену.
Вопрос на три копейки. Вам нужно аккуратно снять плитку, сделать подрезки. И как предлагали выше - обязательна заплатка. Из любого кусочка листа - не очень тяжелого. Варезаете на 2-5 см больше для нахлеста. Намазываете края жидкими гвоздями или клеем типа титана - ждете загустевания - притираете. Ждете высыхания. Потом приклеиваете кусочек кгл и плитку.
Периодически появлются вот такие косяки: post-3509-1363072726_thumb.jpgУж вроде швы прочищаешь/вымываешь и в свежем виде, а где-нибудь на краешке зазубринка клея останется и портит вид. На светлой затирке естественно вообще ужасно. Как-бы избежать такого на предварительном этапе, ибо визуально перед затиркой обнаружить её очень сложно.
есть жидкости для удаления цемента, вот таким составом промывать плитку перед затиркой, разводится в требуемой концентрациия так промывал рифлёную плитку после затирки, там вымыть даже щеткой было нереал предварительно испытав на кусочке плитке чтобы без проблем было
Так она в шов под плитку будет попадать, не отъест потом плитку от пола? :)А других вариантов нет, или только с микроскопом по швам лазить?
Ну таки перед затиркой швы рекомендуется увлажнять, во влажном шве плиточный клей будет мокрый и его видно такой же черной полосой. Я обычно сразу промываю швы мокрой губкой, если где прощелкал, на следущий день проверяю, клей обычно еще слабый и легко смывается посудной губкой. Намочи швы и всё проявится. Иногда мелкой надачкой свернутой пополам прохожу по швам.
