Подключение к каннализации через пол, в стяжке
Добрый день!У одной из стен на кухне расположен стояк, но в связи с отсутствием места у этой стены можно расположить только один из электроприборов (стиралка, посудомойка). Расстояние у другой стены до предполагаемого места установки стиралки по прямой 1,7 м, но из за двери нельзя провести трубы в стене.Придётся проводить каннализацию и воду в стяжке (уже залита, толщина 6 см).Основные вопросы:1. Какой диаметр труб для каннализации использовать, какой min должен быть уклон?2. Можно ли встроить трубу в каннализацию непосредственно у самой плиты перекрытия? Если да то как надёжнее?3. Можно ли заливать каннализационную водные трубы пескобетоном, и заливать ли стык с чугунной общедомовой трубой?Спасибо!
1. Трубу 32 диаметра , уклон на 1 метр - 1см 2. можно, если различные переходники3. Можно.
Вообще-то до 50 диаметра включительно минимальный уклон 30мм на метр, при бОльших диаметрах минимальный уклон уменьшается. Пункт 18.2 СНиП 2.04.01-85
Как-то Техник-Сан писал что эти расчёты делались ещё для чугунных труб, а поверхность у пластиковых сильно глаже, потому мол по идее можно делать уклон 1-2см на метр.
