Замена прокладок излива шарового крана
Опубликовано (изменено)
Добрый день!Из-под поворотного излива (носика крана) подтекает каплями вода.Решил проверить уплотнительные прокладки.Снял ручку, декоративный колпачок, открутил гайку, вынул картридж, и всё! Дальше не пойму, что делать, чтобы добраться до прокладок. А может надо было кран совсем снять с раковины и добираться до прокладок гусака снизу? Или всё-таки с верху?Подскажите, пожалуйста, заранее благодарен!
Изменено пользователем Юрхен
О каких прокладках речь? Какой смеситель, когда капает и откуда? Все время или когда открыта вода? Очень мало информации, желательно фото или ссылку на модель, с указанием места протечки.
Смеситель с поворотным гусаком кухонный с одними рычагом.Вода подтекает каплями (или тонкой струйкой) из под основания гусака всегда (когда открыт или закрыт).Подозреваю, что износились уплотнительные прокладки гусака.Хочу их проверить и заменить, но не могу до них добраться. Либо что-то ещё не открутил, либо не с той стороны добираться до прокладок начал. Смеситель G-LAUFСпасибо за отклик!
Если подтекает всегда, то это проблема с картриджем, или с его посадкой в первую очередь. А чтобы понять что там с гусаком, надо видеть модель крана, т.к. их очень много и с разными решениями. ext_7e95a064bc8d1c9ff318fa87c14c3fe8.jpg
Да-да, мой кран на первой картинке. Модель эта!Небольшая течь внизу из-под втулки корпуса гусака (между нижним кольцом (или это фланец?) и нижним краем корпуса гусака)
У меня получилось открутить верхнюю втулку над гусаком!После чистки втулки от накипи нашел отслоение хромового покрытия и трещину на торце втулки.Это и была причина подтекания крана!Уже купил новый смеситель ZEGOR.Завтра буду ставить.Тему считаю закрытой.Спасибо всем за участие!
