Как совместить потолок из гипсокартона и пластиковые панели,потолок комнаты и коридора
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как можно сделать переход от потолка в коридоре к потолку в комнате?В коридоре планируются пластиковые панели с металлическими полосками а в комнате потолок из гипсокартона подвесной со вставками натяжного.Может есть у кого какие соображения? 1 вариант мне кажется визуально уменьшает пространство а второй какой то ломаный
Продлите потолок комнаты за линию проёма, в прихожку. Потолок из панелей сделайте уровнем выше. Получится ступенька, в которую можно лампочки вставить. Конфигурация ступеньки может быть любая, и волной, и по прямой, и по периметру прихожей
и в чем решение? озвучите словами пожалуйста? просто мне кажется у Вас площадь не много разная, и плюс есть бордюр в комнату справа которая...на изображении на мой взгляд все в совокупности хорошо, натяжные потолки, встраиваемые светильники..
Ну вопрос состоял в том как сделать переход,а решение в коридоре сделаю гипс как и на фото,далее по двум сторонам короб по потолку по правой и оконной стене если можно конечно так выразиться и все остальное натяжной потолок ну соответственно справа на фото не видно у нас кухня там также как и с коридором,потолки 2.57 думаю сильно пространство не уменьшится!?
а чего оно уменьшится должно, я о внешнем виде говорил а не о визуальной площади. На изображении светильники очень удачно смотрятся- думаю и вам можно обыграть таким образом не обязательно в таком количестве правда. И дверь на кухню (если она будет) в общем стиле подобрать- может со стеклом каким интересным
Изменено пользователем Maksim
вот план не знаю поймете или нет что нибудь в немЭто со стороны коридора в подобной квартире с ремонтом
ВОТ ТО ЧТО КРАСНЫМ ЭТО ГИПСОКАРТОН ОСТАЛЬНОЕ НАТЯЖНОЙ НО ЕСТЬ ПАРУ ВОПРОСОВТо что синем под вопросом надо ли?А то что черным считаю не надо так как натяжного потолка останется полоска 1.8м всего.Прав ли я?план2
по видео -не скажу, потому как делал сам, а правильно или нет -не знаю, поэтому давать советы права морального не имею.Объясните что за комната за синей полосой? Если вы ее собираетесь вписывать в общую идею, то нужно повторять конструкцию зала. Зачем на кухне короб из гипсы? Ведь кухня это отдельное помещение в нише на общий обзор по моему мнению не влияет.
И ещё вопрос грамотное ли видио по монтажу?Спасибо за ответы!
На потолок профили нужно крепить не теми дюбель-гвоздями, а металлическими анкерами. Правда, у меня все потолки точно так же висят на пластиковых дюбелях :rolleyes: То, что делается в районе 6-й минуты, я делал немного иначе. Подольше, но ИМХО понадежнейПрофиль удлиннять стоило бы вставкой подлиннее, чем та, что на 10-й минуте"Языки" на 12-й минуте - решение частое, но неоднозначное Бита кстати неправильная, без ограничителя. С такой битой я бы прикручивал полоски ГКЛ бОльшего размера, а затем отрезал лишнее - тогда проваливающиеся саморезы не будут крошить гипс. И прикручивать гипс к пристенному профилю - очень спорное решение.Да, кстати в конце клипа упоминается натяжной потолок - под него хорошо бы первый слой фанерой или ОСП зашить, либо профилями обеспечить закладную. И есть просто грандиозный ляп - работа без перчаток :angry:
И коробочкой надо собирать, чтобы удлинять, а не так как в клипе.Я многое не так делаю, как в нём показано.
в принципе на видео мне понравилось тем,что визуально смотрится быстро.Насчет надежности,думаю для короба достаточно.Единственное,что бы я добавил,так это подвесы к потолку,для лучшей жесткости.Единственное не понял с подсветкой...почему все зашили наглухо,а монтаж светильников не показано,для подробной информации?
Всем спасибо за ответы и советы!Да звонил в фирму по натяжным потолкам они тоже говорят усилить по периметру профилем под натяжной.Maksim за синей полосой это санузел,состоящий из своего коридорчика в конце которого устанавливается раковина и на право вход уже в саму ванную.А кухня так как квартира студия я думаю все же часть комнаты поэтому там либо делать подвесной потолок как и в коридоре и кладовке или продлевать натяжной с комнаты.
:ph34r: ох как я запутался..про про ролик почитал-самому интересно.по изображению- я видимо чего-то не понимаю, поэтому вопросы написал на самом изображении..а ..и еще..если черная полоса- это вопрос по коробу, я бы его тоже там не делал.
дело ясное- что дело темное. Сбило меня с толку, что на изначальных изображениях я не увидел кухни, теперь вот в чем вопрос: уже думали высота короба..объяснюширина короба-я так понимаю - это ширина выступа справа от коридора...а вот часть как на моем изображении как будет выглядеть? потолок натяжной упираться просто в стену? на счет кухни- уточните у спецов- как натяжные себя на кухне ведут? моются и т.д.
Ширина короба да как выступ это 60см,а высота думаю 12 см,сантиметров 6 заберет натяжной и 6 останется.На плане показал что натяжной будет буквой г крепиться к коробу и буквой г к стенам и выходящим в одну линию со стенами подвесными потолками (коридора,кухни и кладовки )Как то так.
хорошо бы визуализировать чтоб не промахнуться. попробуйте хотя бы в PRO100 - очень простая программа, и картинка неплохого качества получается. правда зеркала и двухплоскостные изгибы она не умеет
вот здесь соглашусь. Казалось бы ничего сложного, но чего-то не хватает: или воображения, или понимания- поэтому прежде чем приступать..или программу, что посоветовали или может к спецам обратиться (ну это финансовый вопрос уже). А может вот в фирме, которая будет натяжной делать- посоветоваться.
