Как грамотно спрятать трубы отопления в новостройке?
Проблема! Недавно приобрели квартиру в новом кирпичном доме. Разводка труб отопления сделана сантехниками ужасно. Буду рад любому совету, который поможет исправить ситуацию.Как проще (дешевле) спрятать трубы? Есть ли смысл заменить их сразу на полипропиленовые? Можно ли утопить в стену радиатор, сделав нишу перфоратором? Как быть со счетчиками, которые занимают много места в прихожей? Ничего не поставить. И вообще, есть ли какие-нибудь стандарты по проводке труб отопления? Может в суд подать на строительную компанию за такую "красоту"?
Охрененть,чудеса инженерной мысли не перестают удивлять :wow: Не квартира,а цех какой то...
На полу похоже стяжка ..мож прорезать в полу штробы и туда ...пока ничего еще нет ...стены мож не разрешат резать..
Реально, стяжка лучший вариант. У мну все коммуникации там, под ней. Правда я сразу там делал, а потом стяжку заливал.В прихожей можно гипсокартоном фальш-стенку сделать что бы закрыть все это безобразие.
Спасибо за совет! Я в прихожей решил все скрыть коробом из гипсокартона, а в нем сделать дверь-зеркало, чтобы оставить доступ ко всем прелестям. А все-таки имеет ли право строительная компания делать такие чудеса? Можно ли им предъявить претензию и заставить переделывать? Кто знает?
Здравое решение в этих обстоятельствах.У моего друга так щиток электрический в шкафу ;) В задней стенке вырез как раз под дверцу щитка.Да я и сам когда делал мебель для розеток в задних стенках шкафов делал отверстия что бы в случае чего дуступ к ним иметь.
Это вопрос к юристам. Надо изучать договор. Если то что они сделали не противоречат СНИП-ам, а в договоре нет ничего о "красоте" схемы разводки, то вряд ли вы чего то от них добъетесь.
К юристам рановато. Вначале стоило бы глянуть на проектную документацию. Если такое в проекте, то ни один юрист уже не поможет.
