Сварка линолиума
Смотрите также
Коммерческий от обычного отличается толщиной защитного слоя. То есть, то что у обычного только сверху, у коммерческого это на всю его толщину. У него нет таких расцветок как у обычного. Как правило он однотонный, но разных цветов. Наклеивается всей плоскостью. Сваривается с помощью термо шнура, вставленного в специальную насадку для строительного фена. Шнур укладывается в сформированный специальным ножом шов и затем обрезается по плоскости линолеума, опять же, специальным ножом (лунный нож) Вид как у мраморного покрытия с расшивкой по швам. Можно делать всякие разноцветные узоры, но это при определённом навыке.
а скажите что делать если при сварки коммерческого линолеума место сварки слегка неровное...я так понял ,что это потому что не слишком плотно прилегали листы? как-то можно исправить?
Так при сварке шнуром и не надо, чтобы плотно прилегали детали. Наоборот, щёлочка должна быть около миллиметра.Дальше резак сам ширину и конфигурацию шва, под шнур, сформирует. Нужно только аккуратно вдоль шва его вести
Там вроде канавку надо прорезать под шнур при горячей сварке
так да, канавку режут в виде V но у нас не было спец инструмента и мы линоль наклеили с зазором, в итоге получилось также как и с канавкой
ну да,шнуром, только видать где-то наколячил и не отрегулировал зазор и съехало, немного.В принципе оно та сильно не видно, просто я -то знаю,что там неровность, думал можно что сделать с этим можно.Если нет,то нет,переживем))
а как съехало ведь линоль с начало приклеивают
Всё верно. щёлочка нужна, чтобы по ней (ровно) резак вести. А сам резак её расширит как надо и придаст ей необходимую форму.
