Помогите сделать полы в ванной
Доброго времени суток, уважаемые формучане. Начал делать ремонт в ванной и столкнулся с проблемой: Ванная идёт в виде блока (панельный дом) и я у этого блока сломал пол (наверно зря, хотя, надеюсь что нет). Сломал, потому что пол сьедал кучу места и был неровный. После того, как убрал пол, думал залить всё стяжкой. На фото видно, что из-за того, что нет дна блока - появились щели. post-84016-1360689289_thumb.jpg post-84016-1360689379_thumb.jpg post-84016-1360689502_thumb.jpg Ребят, подскажите чам заделать щели и чем выровнять пол?Ну и напишите пожалуйста, что я не дурак что сломал пол :rolleyes: .
раствором закидать щели
так в чём проблема, ведь стяжку собирались делать
Хотелось бы услышать совет по поводу выбора стяжки (перепад гдет-то 150 м, толщину хотел где-то в районе 300мм), ну и боюсь как бы к соседям вода не потекла.
30см а не много ли, зачем тогда и пол убиралидля начало сделать рулонную гидру с заходом на стены, а потом по стяжке сделать обмазочную гидрупротив воды
Ой совсем что-то я не внимательный, 30 мм конечно же.То есть я, покрываю пол грунтовкой и кладу рулонную гидру. Тогда вопрос какую делать стяжку? И раз гидра с заходом на стены, в любом случае придёться чем-то щели заделывать, стяжка их не закроет.
а может, раз полдела сделали, все снести? стены тоже место крадут. сколько стен из 4 у вас продублированы? у нас например были 3 - после сноса стало на 15 см шире и на см 5 глубже, и новую стенку еще в прихожую чуть выдвинули - всего на 20 см глубже вышло
Вы знаете хотел так так сделать, но боюсь меня просто не хватит.Я с пола задолбался таскать бетонный лом на помойку, а со всей кабины наверно совсем развалюсь, четвёртый этаж.Лушче подскажите на счёт стяжки :rolleyes:
наймите грузчиков, эта как раз та работа за которую платить не дорого и не жалко. серьезно. потом будете жалеть что не сделалиможет соседи какие есть маргиналы - за небольшую сумму все вынесут и благодарны будут
В любом случае пол нужно выравнивать и самое главное что там очень не удачно расположенны комуникации.Так что наверно придёться санкобину оставить как есть.
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Ребят, в магазине мне предложили залить пол самовыравнивающимся составом 3 см.Как вы думаете сделать так, или всётаки делать стяжку (с маяками, правилом и шлюхами)?
со шлюхами или нет сами там думайте3см если мнимальная толщина то можно и стяжку а можно и наливной пол для толстых слоев
это уже не делаетеа делаете подготовку пола под стяжкув гидру сделаете уже по стяжке по всем правилам и уложите плитку
Уважаемый Sano, ну вот дупустим деляю я наливной пол (так как опыта мало, а это вроде самый простой способ).Со стороны коридора я делаю барьер чтобы смесь не ушла.А что мне делать с щелями в стенах, ведь туда тоже может вода из стяжки уйти? Может сделать цементный раствор и замазать, или всётаки пускай сместь растекаеться и заполнаяет ниши?Я конечно понимаю что это наглость, но возможно на форуме есть инструкция (которая на ваш взгляд поможет мне залить пол) не могли бы вы мне такую посоветовать?P.S. Про шлюх глупая шутка, знаю.
Ни в коем случае! Заполните щели любой смесью - ЦПС, Ротбанд, можете даже пеной задуть. Выставьте маяки по горизонту и на нужную высоту, проложите по периметру стен демпфирующую ленту (половая стяжка не должна "давить" на стены) и залейте стяжку ровнителем, протягивая его по маякам правилом. Рекомендую Основит Т-45 или Т-47. Основание необходимо тщательно пропылесосить и загрунтовать 2 раза грунтовкой глубокого проникновения.
Ротбанд
там вон какие выбоины, лучше раствором цементным
Да пофиг, я бы вообще пеной задул, пока маяки ставятся она бы и застыла.
volkodav так Основит Т-45 или Т-47, это самовыравнивающиеся смеси, зачем маяки тогда и правило?И самая основная проблема, я не знаю где достать песок (для цементной смеси), наверно поэтому всётаки задую всё пеной.Ну и как я понимаю, вы как и Sano советуете сделать гидроиоляцию уже после того как я основной пол залью?
Да не выравниваются они сами, по-любому руки приложить надо. Маяки нужны для контроля над толщиной и горизонтальностью стяжки.Гидроизоляцию после заливки.
Хорошо поставлю маяки, а подскажите пожалуйста, готовые цеметные песковые смеси (для того чтобы цели замазать) продаются?Не могу я не где песок найти.
Ребят, а у меня ведь ровное жёсткое основание, учитывая что опыта у меня нет, да и вообще в ремонте новичёк, может мне сделать более простую "сухую стяжку" ?
Или на лагах пол сделать?Боюсь чего-то мокрой стяжки как огня, шанс ведь что не получиться очень не мал.
