Посоветуйте клей по металлу.
Полуофф может, но здесь тоже про клеи разговаривали.Нужно склеить набалдашник МКПП и стальную муфту, на которую этот набалдашник сверху натягивается.По сути, есть металлическая стальная трубка а на нее надевается набалдашник, внутри которого вмурована алюминиевая трубка. Их и нужно склеить, чтобы набалдашник не вращался на этой муфте.Что-то бюджетное хотелось бы, но надежное.Просто задорого и много покупать не нужно, ибо металл клеить редко приходится.Посоветуйте плиз, Спасибо!
холодная сварка - главное условие клей в тепле, или нагревай металл
Холодная сварка, я так полагаю, это и есть Поксипол, 2 куска пластилина, которые смешиваются вместе? (в магазине про него читал).Продавец мне сказал, что при постоянном механическом воздействии на склеенные детали - держать не будет. Только если спокойное место.А у меня ведь ручка МКПП, постоянно дергаться будет...Это не так? А то я не стал брать из-за такого мнения продавца.Стал подумывать, может каких жидких гвоздей купить, как помню плинтус клеил, так засохший ножом отодрать не мог. Правда, не знаю, есть ли такое по металлу...А что значит " Клей в тепле?" . У меня машина под окнами, из дома выскочу хоть с грелкой. А металл тоже должен быть теплый? И на сколько? Только в момен усадки на клей илитепло должно быть на протяжении затвердевания?Прошу прощения за сумбур.С Уважением.
Bagis, Evgenik
Спасибо за советы!
А где можно купить "старую добрую эпоксидку" и это...супер-пупер-эпокси?!))
Леруа? Или еще где?
Эпоксидка вполне устраивает, только не в курсе, где ее купить. :rolleyes:
Не знаю как у вас там в столицах,а у нас это супер-пупер продается в каждом хозяйственном ларьке. :D
to Evgenik
Понятно, спасибо!:)
Я зашел вчера в один ларек, там этих тюбиков штук 15 на выбор. По цене от 5 до 200 рублей.
И на всех одно и то же написано - клею ВСЕ ЧТО ВИЖУ...ХРЕН отдерешь.
Фиг знает что брать, толи за 5 рублей, толи за 200.
Взял посередине. За 90 рублей...Приляпал, завтра посмотрю, держится или нет...:)
В инете почитал про супер-клей Permabond. Пишут, что можно даже газо-нефтепроводы клеить. Типа, выдерживает 10 тонн на разрыв металла...
Правда, так и не понял где его купить...
Изменено пользователем Gabber
