Маяки для наливного пола
Опубликовано (изменено)
Добрый день, уважаемые мастера!Предстоит сделать наливной пол, поверх стяжки своими руками. Почитав форум, остоновился на смеси Основит Т-45. Поскольку делать буду в первый раз, решил делать по штукатурным маякам. Маяки планирую вначале на гипс выставить по уровню, а длее полностью заделать по низу Ротбондом чтобы получились такие области-ванночки. (подойдет ли для данной цели ротбанд????). В ванночки планирую заливать смесь, прокатывать игольчатым валиком и заглаживать по маякам правилом. Подхожу к сути своего вопроса. Распологаю правилом 150 см.. Правило должно в обязательном порядке опираться на две точки, чтобы находиться в необходимом мне уровне моего будующего пола.. Для этого маяки придется ставить довольно часто (см. схему). Вопрос: не часто ли будут установленым маяки???? Критично ли это, чревато ли? . Может быть стоит обзавестисть провилом по больше... ~ 200 см, чтобы увелчить шаг маяков????. Честно говоря докупать дополнительно большое правило очень не хотелось бы... В принципе в помещении кухни (то что справа на схеме) можно обойтись и правилом в 150 см.. (это отражено на схеме).. .но перехлест по моим чертежам будет всего в районе 10-15 мм.. что не так уж и много.. вероятно работать будет не удобно крайне...А вот в спальне (слева на схеме.. там при увеличенном шаге маяков) обойтись 150 см правилом точно не удастся...Прилагаю схемы чтобы было понятнее. Спасибо.
Изменено пользователем mihailovmp
Так как делаете стяжку первый раз, используйте 1 схему укладки маяков. Маленькие захватки легче заливать и проще корректировать. При заливке используйте рекомендации форумчан - это залог качественной работы. И, как в поговорке, семь раз отмерь... :ps: Крайние маяки поставьте поближе к стенам, примерно в 30 см. от них, остальные раскидайте между ними.
volkodav
Спасибо!
Это в обязательном порядке. Почерпнул массу полезной информации здесь для себя. [rtfm] Изменено пользователем mihailovmp
