Помогите с выбором пола
Добрый день.Новостройка, отопление идет по полу, электрика так же пойдет по полу.Как лучше сделать:1) Шуманет 100 супер. (под шланги и провода) от ударного шума2) Керамзит ( фракция 2-4мм или какой лучше?) (слой 3 см или какой лучше?) от акустического шума 3) Металическая сетка4) Стяжка М150 50 на 50 с М300. слой 4 см5) Самовырвнивающий налевной пол. слой 1смили1) Шуманет 100 супер. (под шланги и провода) от ударного шума2) Пенофлэкс от акустического шума 3) Металическая сетка4) Стяжка М150 50 на 50 с М300. слой 4 см5) Самовырвнивающий налевной пол. слой 1смЗаранее спасибо.
заем Вам шумка на Вашем полу? Вам соседи снизу спонсируют своё спокойствие? По мне так лучше пеноплексом сразу, а потом на него уже и сетку и стяжку в вожделенные 4-5 см. А вот с керамзитом мороки больше и по моему скромному мнению толщину слоя стяжки (самого пескобетона) в этом случае надо бы увеличить до 6 (это всего лишь моё скромное мнение)
с каких это пор утеплитель стал поглотителем акустического шума да и на ударный он не претендует
sunnystar
что то вы мудрите слишком
наливной пол ещё 1см наливать, может сразу сделать стяжку ровно
Не спонсируют) Хочется сделать так, что бы потом не бегали ко мне и не говорили что бы я сделал потише телевизор))Может посоветуете свою идею для решение данной проблемы?
Возможно, ведь я дилетант в этом вопросе.Может вы посоветуете как мне сделать стяжку, что бы изолироваться от ударного и акустического шума и уложиться в 8 см.Заранее спасибо.
у меня та же проблемка и все никак не найду оптимальное решение
Семеныч
Оптимальное решение наливной пол. Прекрасно справится со всеми моментами и не нужно никаких дополнительных приспособ. Единственный нюанс, если вы планируете электрику в полу, что не совсем понятно, лучше воспользоваться сухой стяжкой.
