Несущие ли стены.
Помогите разобраться!Есть 3-х этажный дом с парковкой внизу,монолитно-каркасный,колонны у всех в квартирах присутствуют.Парковку выкупили и разделили на помещения. Красным цветом -новые окна. Синим-был въезд,теперь стена с дверью и окном. Белым-стены ,разделившие парковку. Речь веду о помещениях 1,2,3,4,7. №6-котельная. №5-отдельный гараж. Теперь о проблемах.Считаем,что окна прорезали в ущерб конструкции дома.Но новые хозяева парковки говорят,что окна резали только в шлакоблочных стенах,а монолитные не трогали,а шлакоблочные,по их словам,не несущие.Кто из нас прав?
всё на колоннах стоит для детального разбора полётов надо жалобу катать в архитектуру, у них должен быть проект и разрешение, не показывают значит у них проблемы должны начаться
Разрешения на перепланировку нет.Проблема еще и в том,что дом на земле ИЖС и имеет 3 этажа на строительство которых не нужно брать разрешение.Если вместо парковки делают,как нам говорят,офисы,а скорее всего под сдачу квартирантам,то парковку могут признать жилым помещением и дом превращается в 4-х этажный.Далее либо снос 4-го этажа,либо весь дом признают незаконно построенным.
нефига себе запары
нет значит нетвот и давите их , жалобу накатайте
Может еще кто юридически подкованный заглянет.Помещение №3 является общей собственностью,у каждого из нас на него есть свидетельство как на нежилое на 1/17.Площадью 52 кв.метра.Так они его отгородили и сделали себе холл.Говорят,что оно все равно нам не нужно.На днях собрание собираем,может жалобу участковому(зафиксирует факт самозахвата заодно) и БТИ на перепланировку?
6 котельная также общая собственность по идееи они не могут сделать жилые помещения если над ними нежилые находятся ванная комната этажом выше не должна быть на жилой комнатой этажом нижеу вас там наглый беспредел с захватом, прокуратура должна охладить наглые рожи достаточно того что у них нету разрешения
Так окна прорезаны все таки не в несущих стенах?Котельная тоже в общедолевой.
