Откосы входной двери 1,5см
Здравствуйте! Посоветуйте способы отделки откосов входной двери, если их ширина всего 1,5см. Если такая тема уже есть, прошу переадресовать, сама не нашла, везде про "нормальной" ширины откосы. Приглашенный мастер по облагораживанию проемов сказал, что у них самые узкие доборы 2,5см, развел руками и ушел. Что делать посоветуйте!
ему наверное религия не позволяла напилить доборы на 1.5смвариант а. берем мебельный щит 16мм или толще в цвет тон подходящий самой двери , пилим его на узкие полоски 3штуки и делаем доборы прикручивая к коробки двери прямо сковозь через торец этих полосок , сверху наличник распил заказать в мебельной мастерской там же и щит мебельный есть , отпилят от него сколько надовариант б. это штукатурить этот проём откосы
можно эту же полоску ламинирки поклеить на откос а сверху наличник, или тот же добор отпилить и наличник в него
это от самого добора зависит, бывают глубокие и бывают не глубокие
добор только циркулярной пилой , можно в мастерскую обратится там отпилятприклеить к откосу на жидкие гвозди, а в стык с дверной коробкой надо через герметик сделать
Можно отпилить нужную полоску добора и склеить ее с наличником. На место крепить уже в сборе:post-58400-1362857500_thumb.jpg
