Как встроить варочную панель?
Имеется кухня, немецкая, заводская. Купил AEG индукционку, варочную поверхность. При попытке примерить ее понял, что она упирается в две горизонтальные деревяшки, которые склеены с бортами кухонного модуля. Вопрос - почему так и как ее встроить? Толщина столешки все равно не перекроет толщину плиты.
А эти деревяшки и дальше точно нужны? Сдаётся мне они были нужны только на момент транспортировки...
...они были нужны только на момент транспортировки...
Скорее всего так и есть. У меня подобна планка (верхняя передняя) осталась после сборщиков, я сам этот момент не застал, потом все гадал - откуда взялась лишняя деревяшка :)
На царгу не похоже, значит выпиливайте к чертям.
А я по фото так и не понял, есть стяжка\царга на переднем плане между стенками тумбы или ее нет ? В моем случае кухни мне пришлось немного от такой царги выпиливать пространство для установки мойки.
Царга есть, и полка под варочной тоже есть. На 1-2 фото видно.Я тоже сначала думал под мойкой царгу выпилить, а потом просто решил переставить ее (царгу) вертикально.
Так эта царга там не приклеена? Просто зажата с двух сторон другими элементами? Про вертикальность - хорошая идея, тоже так сделаю.
У тебя фасад верхнего выдвижного ящика к ней (к деревяшке этой) прилегает? Мне кажется, что нет. Значит это или транспортировочный брусок, или планка для прикручивания столешницы. На фото плохо видны элементы конструкции передней части.
Нет, не прилегает, но тк у меня столешницы будет из кварцитового агломерата, думаю, вряд ли к нему прикручиваться будут. Силико или что там еще... думаю, вытащу эту деревяшку, прорежу ее под плиту и поставлю обратно.
