Установка анкера
Добрый день. Можно ли так крепить анкер. Анкер распорный с болтом 6*45. Можно ли установить анкер затем после расклиневания вывернуть болт (думаю хвостик не будет поворачиваться и сама втулка останется в плите) и затем притянуть деталь (профиль). Зачем так сложно - под профилем прокладка и под шайбой тоже в общем 8мм, на 1-2мм покладка сожмется, но все равно в итоге останется 6-7мм, получается анкер будет сидеть в плите не до конца и относительно на много, сама втулка у него 35мм. Но если установить втулку и потом притянуть болт, то от плиты до шайбы(головки болта) будет этот зазор на 6-7мм с открытым болтом. Важно ли чтобы шайба и хвостик упирались во втулку с разных сторон, сможет ли он так потом вывернуться ослабнуть?
teapot, вместо болта лучше использовать 6-ти мм. резьбовую шпильку с гайкой и шайбами. Гайка прогоняется по резьбе, насаживаются необходимые шайбы и прокладки, сквозь профиль шпилька вкручивается до конца в анкер, плотно расклинивая его, шпилька обрезается под нужный размер (торец отрезанного куска закруглить потом для следующего соединения). Гайкой удобно будет регулировать силу прижима профиля а анкер будет хорошо держаться.
Ясно, спасибо, т.е. так народ делает )) А по поводу шпильки, крепления из 2 гаек (основная и котер) на разрыв много хуже литой головки болта?
Ни разу не видел чтоб гайку с болта "стянуло". Рвётся, как правило, само тело болта и то, при закручивании/откручивании. + в самом анкере, по сути, та же гайка, тогда надо переживать и за неё :) Тем не менее, если это возможно, гайку, держащую профиль, я бы второй гайкой законтрил. Мне это кажется надёжнее чем просто гровер. Хотя, возможно, в данном случае это и перебор, так как гайка будет постоянно нагружена и вряд ли сможет просто так открутится. Ну да, лучше перебдеть :)
Какой разрыв, если вы анкер в стену загоняете? Вы что, егот тросом к противоположной стене тянуть будете?Наверняка, что-то навесите на стену. Тогда будет работать не на разрыв, а на срез. И пофигу гайка там или головка болта.
Извините, не разглядел :(Тем не менее, что пнем сову, что сову об пень. Хоть болт, хоть шпилька с гайками - основная нагрузка при отрыве будет на резьбу.
