Размеры стен под угловую ванную
Изначально планировал, что ванная комната будет чисто прямоугольная, но не получается по перепланировке. Перегородка в коридоре будет упираться в край дверного проема в спальню, поэтому решено ее немного сместить. В результате образуется ниша для ванны.Размер угловой ванны 170х110смвот план будущей ванной (что снизу).post-83509-1363029881_thumb.jpgПомогите с внутренними размерами чистых голых стен (без плитки) А и Б? поскольку будет готовиться проект по перепланировке.Я так понимаю, А - 170 см, так и делать как ванна? если вдруг не засунется, можно будет заштробиться чуть.Размер Б - я думаю см 20, достаточно?Благодарю за любые советы.
у ванной есть экран ? он бывает больше выступает
Насчет экрана еще думаю, 6800 рублей стоит, не дорого ли.
ванна Riho LYRA 170 правая без гидромассажа
http://www.riho.ru/vanna-...ava?idk=BA63
не знаю даже выступает там экран или нет.
На крайняк думаю без экрана обойдусь. Обложу плиткой....
так 170 пойдет, а Б ?
Изменено пользователем playmaker
точные размеры ванной и тогда гадать не придетсяу дверей есть наличник и он ещё сколько заберёт
так в смысле точные размеры, размер 170 см на 110 см.
Наличник роли играть не будет, дверь отодвину если нужно...
Sano, может не тот рисунок смотрите. Там их два, планировка на нижнем рисунке.
Ребят, помогите с размерами.Интересует особенно Б. Ведь можно и 20, и по идее 30 см сделать. Там на рисунке нарисовал 20 см.
Смотри радиус ванны в этом углу и от этого смотри 20 или 30. Экран если и будет упираться в стену своей выпуклостью, то его можно и обрезать, если срежется упор экрана к каркасу, то и там можно что-нибудь сколхозить. Вобщем то я так понял тебе важнее сделать правильный дверной проем в спальню. Вот и делай его правильным, а ванна тут уж как встанет так и ладно. Исходи из того что простенок это на вечно и он важнее, а акриловый тазик, может быть лет через десять менять придется. Так что проще в будущем? поменять ванну, возможно совсем другой формы, или переделывать стену из-за того что сейчас ты её подгонишь под форму ванны и прошляпишь правильно сделанный дверной проем.
pavlik123, спасибо за ответ.
да я вообщем, почему зациклился на эти мимнимум 20 см (стены Б),
1) поскольку мне удобно, что перегородка в коридоре встанет как раз мимо дверного проема в спальню, с небольшим запасам где-то 10 см от дверной коробки в спальню....
2) если делать его больше к примеру 40 см то получится какое небольшое пространство, которое вроде бы как-то и не нужно в ванной.
вот что я имею ввиду
вот и ломаю голову до сантиметров, то ли 20, то ли 30. Ванны просто пока нет передо мной (буду заказывать), так бы я по ней и прикинул эту маленькую стеночку.
P.S. Хотя вот нашел технический рисунук. там получается идет прямая линия 31,5 см...
ну что теперь делать значит можно делать стену 31,5 см...-)
дошло до меня что вы имели ввиду -)
все встало на свои места в моей тугой голове....
