Электрика в трехкомнатной квартире
Вот нормально! Ты этому у Димона нахватался? Я про всех собак на мою бедную спину :) Вообще, у тебя на схеме изначально после вводного узо на всю хатку стояло. Интересно, с какой целью? ;) Я всего лишь, что считаю правильным, не дал эту идею замылить :)
без УЗО есть опасность возгорания
Тогда на всю хату одного противопожарного УЗО достаточно.
При таком раскладе дальше можно поставить РКН, а поле реле - УЗО на розетки.
Виновный должен быть наказан независимо от того, определен он или назначен. Bagis - тебя назначили :)
Да фиг там! На меня где сядешь, там и слезешь - полюбасу выкручусь :D А отдельное противопожарное я предлагал - зарубили, демоны :unaware::)
Было бы предложено :)
"Каждый заблуждается в меру своих возможностей!" (с) Чародеи
bagis советовал, потому что без УЗО есть опасность возгорания.
я конешно повторяюсь - но Серёга знает, а вот доказать не может
ну правильное решение - завести на разные узо, зачем брать ещё одно ??? чтобы в случае чего остаться в потёмках???
kontor
то что нарисовал нормально - можно делать если по цене устраивает, а так можно и сократить малость до 4 узо, ну и несколько автоматов сократить
Да что там особо доказывать, оба решения правильные по своему. Просто, в зависимости от ситуации, удобнее поставить или одно противопожарное, или же закрыть всё несколькими 30-ками. Ну вы понимаете о чём я :) И здесь, по мере поступления инфы, было удобнее закрываться как раз несколькими. Теперь же, раз договорились до того что свет хорошо бы пускать мимо реле, опять получается логичнее вернуться к схеме с противопожарным на 100 :)
В принципе, если посидеть и хорошенько подумать что где и когда может быть одновременно включено, то сократить до 4 можно даже если мы опять переиграем на отдельное 100 миллиамперное :):ps: Очень интересная тема вышла. Вон уже сколько страниц исписали :)
Да, тема однозначно интересная :) чувствую себя юным падованом. зато буду знать как что у себя в квартире устроено.В общем сделал вот что.РКН не было в наличии, но я докуплю и поставлю его сразу после счетчика (на фото отметил схематически). Фазу с него пущу на все УЗО и водогрей (без УЗО в щитке), фазу на свет - напрямую к счетчикуДа и подключить УЗО к шине L надо, чего-то я забыл... :rolleyes: Что скажете?
Изменено пользователем kontor
Ах, да! Я же еще померил напряжение сети.Вебкамеры нет, поэтому сидел сам как вебкамера, в течение 15 минут надо мультиметром.Показывал в диапазоне 217-226 В. Причем, показывает стабильно 220, потом плавно опускается (поднимается), и также плавно восстанавливается.
Да ладно, не парься! Всего знать нельзя. Наверняка в своей области ты нам 100 очков вперёд дашь ;)
Что скажете?
Проводок на стиралку надо было под динрейкой пустить. Проводок, кстати, 4-ка?
Одно узо, смотрю, ты уже и сам почикал :) Так может, всё таки, поставишь 5-ым 100-миллиамперное? Чтоб уж совсем не к чему подкопаться было :)
Дам!
Пущу под.
6-ка.
Да я б поставил и 5-е и десятое, но бюджет закончился на РКН. Без 100мА противопожарного - это не критично, да?
Дам!
Ишь какой самоуверенный :D
6-ка.
Ещё лучше.
Не критично. Раньше ни у кого ни чего вообще не стояло :)
:P
Еще вопрос возник - как разводить ноль в щитке?
1. От счетчика "0" к РКН.
2. От РКН пойдет "0" на шину.
3. С шины на УЗО. На УЗО сидят 3 автомата. Из каждого АВ выходит своя фаза (отдельный провод), земля заводится на клемму земли, а ноль в соответствующее УЗО? то есть надо будет в УЗО зажимать 3-5 нулей (места на шины не вижу)
4. Автоматы без УЗО. К ним "0" не идет, но "0" каждого из этих автоматов нужно завести на общую шину?
И по фазе вопрос:
Я же правильно понимаю, что "сверху" - на входе в АВ фазу соединять перемычками можно, а снизу нельзя, иначе получится компот какой-то?
На три отходящих можно такие ваги взять (естественно ту что на пять концов. Так, на всякий случай написал :)). Туда 4-ка влезает. А для 5-ти отходящих концов проще ещё одну шинку поставить. Если узо и автоматы в одну сторону сдвинуть, то должна влезть.
Да, эти на общую.
Не совсем понял про компот. Перемычки можно ставить или сверху, или снизу, как удобнее. Автоматам побарабану.
kontor у тебя какие перекрытия в доме?
Я уже спрашивал :)
Дом не деревянный, перекрытия - металлические балки с деревянным заполнением - по факту - металл. балки, между ними брус. На это все сеткой набита дранка (деревянная щепа узкая) и поверх толстый-толстый слой шоколада штукатурки (около 7-8 см).
В автоматы сверху с помощью перемычек заводится фаза. снизу эта фаза идет, будем говорить, к потребителям. Если я и снизу соединю автоматы перемычкой, получится, что от них будет идти одна общая фаза, то есть смысл автоматов теряется, нет?
Что-то я наверное съел не то, потому как не догоняю. Нафига, если автоматы уже сверху заперемычены, ты ещё и снизу хочешь их объединить?
Металл. балки с деревянным заполнением. Вон и Bagis цитирует:
:lol: не это не ты съел, это я просто неуч в электрике. Если не перемыкать, то кол-во проводов, выходящих из щитка будет равняться кол-ву автоматов, так? Если перемкнуть, будет 1 провод (на каждую перемкнутую группу всмысле). но мне интуитивно кажется, что это бред и делать так нельзя
:clean: Ты так и не сказал чего хочешь этим добиться. Для чего это надо? Может нарисуешь?
ну вот опять Серёга лапшу на уши вешает :D - ну если не я то кто это скажет :P
На три отходящих можно такие ваги взять. Туда 4-ка влезает.
вот этого делать в данном месте не надо
потом просто начинают хаять ваговские клеммы что они гавно и прочее, на сколько вводной? узо по току проходит а вот клемма уже нет (они до 24А)
просто её испытывать не надо и пытаться выжать те призрачные 32А которые вроде прописаны в хар-ках
проще поставить клемник
kontor официально твои перекрытия деревянные (я поэтому ещё раз и переспросил) поэтому (это ответ манулу) свет ведём через узо, либо как очень хочет Серёга ставишь на 100мА
НООООО :D если надумаешь на 100мА поставить его ставить надо на лестничной клетке (вводной провод защитишь)
вы друг другу башню не сносите
Bagis про то сказал что перемычки (те что у тебя коричневые) можно ставить - ЛИБО сверху , ЛИБО снизу а отводы от каждого автомата свои
Это надо для того, чтобы от одной группы автоматов (заведенных на одно УЗО, или тех, что без УЗО), из щитка выходил 1 провод. Просто я так понимаю, что при таком раскладе, непонятно какой автомат вырубит в случае превышения нагрузки.Нарисовал, понятно что я имею в виду?
