Электрика в трехкомнатной квартире
Угу, а как ты эти 74 и 78 пропихнёшь если у тебя вводной на 40? :D
:)Спасибо, поставлю равные вводному, о номинале которого сегодня договорюсь.Переговорил с электириком. Т. К. Проводка старая, на квартиру ставят максимум 25А на лестницу. Как теперь быть? Кабель потолще не поставят. Изменено пользователем kontor
вооооо теперь можно и говорить - а то Серега всем башню снесёт пока работы нет :D
kontor не слушай ты его с ещё одним АВ перед счётчиком
оставляй схему которая в сообщении 53, заменив автомат на духовку на 16А и вводной на 25А
Спасибо dimp, можете теперь дать практические рекомендации? УЗО пока не куплены.
Это что за паклёп на моё честное имя?! :) Я второй вводной перед счётчиком ставить не предлагал и как раз не считаю что ставить его в этом месте правильно.
В этой схеме второй как раз перед счётчиком.
Представляю вниманию новую схему. Вводной автомат на 25А указан для точности - он будет стоять на лестнице.Посмотрите пожалуйста внимательно, я завтра УЗО буду покупать, чтоб не то не дай Бог не купить, проконтролируйте меня! :unsure: И стоит ли мне грустить, что при включенных чайнике, стиралке и водогрее, можно уже одевать тапочки и бежать на лестницу автомат врубать? С 25А (5кВт) жить можно в наше время?Спасибо!
ты наверное не внимательно читаешь??? нахрена поменял узо на 32? зачем на пол 10 вместо 6?я тебе предлагаю что бы потом без болезнено поставить 40А и не париться
Понял
теперь выложи картинку как первую с проводочками(pdf), что бы точно недоразумений не былои свет точно правильно раскидал? правило такое что бы соседние помещения (которые могут освещать хоть как нить -через проём двери, проход) сидели на разных узо
УЗО с какой характеристикой срабатывания брать? А или АС (по цене разница огого)
УЗО тип А лучше, но дороже (ловит простые синусоидальные утечки и пульсирующие). Обычно ставят АС (ловит только синусоидальные)
Заказываю УЗО:
УЗО 2п, 16А, 10мA, F202, ABB - 1 шт.
УЗО 2п, 40А, 30мA, F202, ABB - 2 шт.
Нашел УЗО 2п, 32А, 30мA, ВД1-63, ИЭК (IEK) - но оно китайское. Брать? Нормальных фирм не нашел. М.б. можно поставить на 40А, но пр-ва ABB?
Не найти УЗО 25/10 - только помню, что заказать можно в магазине и ждать... М.б. можно поставить 25/30?
Ну естественно. Тем-более dimp намекал на "лучшую жизнь" в смысле возможного увеличения выделенной мощности.
Вообще, можно было бы взять и это 40/30 (будут все одинаковые - красота), с другой стороны, можно и подождать и потом, когда придёт, уже его воткнуть.
Беру:
1. УЗО 2п 40А 30мА ВД63 АС - 4 шт. - Schneider Electric
2. УЗО 2п 16А 10мА ВД63 АС - 1 шт. - Schneider Electric
И магазин мне понравился.
Кстати, пока лазил по каталогу, возник еще вопрос: сосед снизу (с нормальным ремонтом), утверждает, что ток в доме "нестабильный" или что-то вроде "напряжение скачет"... Показал мне ящик какой-то с горящей , мол, стабилизатор стоит. Как проверить необходимость такого прибора, и что это за прибор? может быть есть такие стабилизаторы в щиток?
UPD: нашел "реле контроля напряжения" в соседнем топике - это то, что мне может быть нужно? Как оно ставится - на всю сеть квартиры (25А, в будущем 40А) или на каждую цепь отдельно (в щиток не влезет....)
И еще вопрос:
У меня получается 4 шт. УЗО 40А 30мА. Можно ли на них подцепить совсем разные потребители, чтобы при срабатывании, отключалась например только часть точек в помещении? например на УЗО с розетками, светом и полом в ванной подвесить еще посудомойку из кухни? или это бред?
Свет: схему прилагаю. Написал на какое УЗО какой свет будет заведен.
или это бред?
Ну почему бред? Нормальный вариант.
Скорее это у него реле контроля напряжения. В некоторых случаях полезный прибор. На время отключает напругу при понижении или повышении напряжения ниже или выше заданного порога. Единственное, если купишь, его рекомендуется настроить так чтоб включение производилось не ранее чем через 6-10 минут после отключения, а то кондеи и холодильники плохо переносят частые включения/отключения.
1. Возможноть регулировки верхнего/нижнего порога срабатывания и задержки включения.
2. Нагрузка по току. Реле нужно выбирать с запасом поцентов на 30. В противном случае при пониженном напряжении оно не сможет разомкнуть контакты.
3. Качество и сервис. Это смотрите по имеющимся в вашей торговле.
Bagis
Угу. Соседский дедушка тоже был здоров (до определенного времени), а потом вдруг помер.
Какой-нить электрик хомутнет в ТП, и у сервисных служб работа появится. Хотя... может у вас с этим делом строго ;)
      • 260 ответов
