Электрика в трехкомнатной квартире
Договорились на ввод поставить АВ 32А. Предлагают ставить ИЭК за счет государства, я лучше куплю Legrand и дам его поставить.От того, что теперь 32А ничего же не меняется в моем щитке?
Нет, не поменяется.
1. Возможноть регулировки верхнего/нижнего порога срабатывания и задержки включения.2. Нагрузка по току. Реле нужно выбирать с запасом поцентов на 30. В противном случае при пониженном напряжении оно не сможет разомкнуть контакты.3. Качество и сервис. Это смотрите по имеющимся в вашей торговле.
Нашел нечто подобное. Регулировки нет, запас есть, про качество не знаю, зато это первое попавшееся мне на 40АУ меня в щитке освободилось 3 места в связи с переносом входного АВ на лестницу, нашел УЗМ 51М (ссылка на .pdf спецификацию) нашего Питерского производителя - по нагрузке подходит - 63А держит, можно регулировать пороги, время повторного включения. В нем еще куча других наворотов, которые мне не понятны... Подскажете? Изменено пользователем kontor
Не нравится отсутствие регулировки :(Стандартный диапазон напряжения в сети 198-242 В. Дефолтные настройки слишком грубы. Девайс имеет верхний предел 265-275 В, нижний - 165-175 В, и задержку при включении 1...2 минуты :(
УЗМ 51М
Кажется нормально :)
сосед снизу (с нормальным ремонтом), утверждает, что ток в доме "нестабильный" или что-то вроде "напряжение скачет"... Показал мне ящик какой-то с горящей , мол, стабилизатор стоит.
Скорее это у него реле контроля напряжения.
опять они тебе мозги компостируют :) - ящик это именно стабилизатор, а вот что тебе нужнее выбирай сам, всё упирается в финансы ну и стабилизатор ещё и место занимаетреле напряжения контролирует напряжение по заданным параметрам, в аварийных ситуациях отключая подачу напряжения в квартиру, стабилизатор же изменяет напряжение на выходе до 220В (увеличивает или уменьшает) конечный выбор всегда зависит от характера изменения напруги - там где скачет постоянно, реле напряжение будет ложно срабатывать, как вариант порог напряжения срабатывания увеличивают или уменьшают и толку от такого реле с гулькин хрен - техника накрываетсяесли же скачки раз год под исход - то реле напряжения самый разумный выбор
опять они тебе мозги компостируют :) - ящик это именно стабилизатор...
То есть это не в щитке стояло? Упс, тогда да, лопухнулся, признаю ext_0a129f0bb2b0ec34be0d094ac9003627.gif
Боюсь, что у меня вариант с постоянными скачками напряжения, следовательно буду искать стабилизатор. Какой посоветуете взять? Они отличаются показателем кВА - как понять нужный мне Например такой?Для верности надо бы проверить напряжение в сети, вольтметра ни у кого не найдется на денек? :)
Можно его поставить например перед щитком на всю линию? Изменено пользователем kontor
это стабилизатор - ниочём :D такой можно один на телевизор поставить с компом, второй на холодильник определись что надо защищать? отсюда всплывёт мощность стабилизаторалюбят ещё у нас красивые надписи на технике - по твоей ссылке мощность 600ВА это надо умножить на 0,7 = 420Вт тоже учитывай
В идеале нужно стабилизировать всю квартиру.И опять же, напряжение скачет по словам соседа, который поставил стабилизатор. А вот самому проверить нужно, прежде чем покупать и делать выбор вообще между реле напряжения и стабилизатором.Допустим, вольтметр мне негде взять, значит я не смогу определить напряжение? Может есть косвенные признаки?Или смогу ли я определить напряжение и скачки вот таким агрегатом? Изменено пользователем kontor
Допустим, вольтметр мне негде взять...
Я щаз спецом посмотрел, совсем простенький в Питере 250 рублей стоит. В хозяйстве пригодится ;) А можно взять дороже, на динрейку, в щиток воткнуть и потом на цифирки любоваться.
Я про такой как раз и спрашивал :)Допустим, я купил, вставил его в розетку. Он мне покажет текущее напряжение, правильно? И чтобы обнаружить скачки, надо сидеть и наблюдать?
Ага. Если самому лень, то можешь вебкамеру запрячь :)
Ну тогда я сегодня куплю мультиметр за 3 копейки (надеюсь током от него не шарахнет), все УЗО и входной АВ на 32 для электрика, а с реле/стабиком пока подожду, пока замеряю напряжение
Правда, думается мне, что если в квартире лампочки и все остальное не перегорает ни с того ни с сего, то скачков постоянных нет. Поэтому ставить реле защиты буду.Нужно мультиметром замерить само напряжение, тогда и пойму, нужен стабилизатор или нет.
kontor
Ставьте реле напряжения. Не такие большие затраты.
Достаточно на розетки. А лампочка-другая если и сгорит, то невелика потеря. Зато сохраните технику и нервы, когда при срабатывании реле не будет отключаться освещение во всей квартире.
А стабилизатор всегда можно поставить ;)
dimp
А почему на 0,7, а не на 0,8?
kontor
При моей схеме подключения как бы Вы посоветовали поставить реле? "на розетки" - это после соответствующего УЗО вести провод к реле и потом к АВ на розетку?
А почему на 0,7
ну я как среднее по импульсным БП , я на точную величину не претендую :P просто косинус фи не определить точный простым взглядом :D если у кого он 0,8 это же хорошо
kontor
с такими вопросами - провода рисуй, а мы их резать будем :D
Я полюбопытствовал, может что новое и полезное узнаю. ;)Наши релейщики в расчетах 0,8 пользуют.И ещё. Объясните мне, старому, нафига на освещение УЗО ставить? Кто за светилники руками хватается? Так, на всякий случай?Тогда давайте на галогенки пакеты одевать (или что другое) - случается рассыпаются они мелкими стеклышками по полу или кому за шиворот.
bagis советовал, потому что без УЗО есть опасность возгорания.
