Как лучше сделать черновой пол?
Имеется комната в доме 1898 года, в 1954 году производился кап. ремонт дома. Видимо в этот период были положены двутавровые метал. балки. Финишное покрытие планируется паркет (или паркетная доска). В комнате проходят 3 балки, отмечены на фото... Старый пол демонтирован. Думаю стоит ли удалять весь строительный мусор (засыпку) и класть новый материал или оставить-подстянуть чем ни будь имеющийся. На двутавры планирую класть в качестве лаг брус, ~ 50 mm в высоту, в ширину не знаю сколько (50? 75? 100? шаг постараюсь сделать наименьший) а сверху фанеру мм 18. а поверх уже паркет. Стоит ли крепить брус уголками к двутавру или можно просто так положить? в качестве прокладки между брусом и балками планирую Утеплитель межвенцовый (уплотнитель) джутовый 8-10 мм 0,1х10 м - что то типо этого. Старые лаги которые заходят из соседних комнат (синим на фото) имеют высоту примерно 42 мм. Новые лаги выбираю специально выше, чтобы получить виброразвязку с соседскими полами, ибо все тряслось когда соседи в соседней комнате ходят. После чернового пола планирую возводить каркас и стены из гипсокартона (также для улучшения звукоизоляции) и крепить каркас (нижний профиль) необходимо к фанере или к лагам новой консрукции? комната ~ 16кв.м. post-83716-1363522985_thumb.jpg Желтым обозначил места отпила лишних старых лаг, синим - соседские лаги, красным - двутавровые балки, которые идут вдоль всей комнаты от стены у окна и уходят в стену в коридоре. Мб есть еще какие то наиболее актуальные варианты? В приоритете комфорт, удобство и экологичность, сильно экономить не собираюсь. Буду рад услышать ваши замечания, предложения.
Разве это лаги? 50х100 на ребро хотя бы поставьте.
Спасибо за совет, как раз померял по высоте... чтобы было примерно вровень со старым полом нужно класть сотку. Поэтому наверное положу 100x150, не меньше. Закреплю брус наверное через наваринный уголок к двутавру (в старой теме на форуме вроде к этому все склонились). А сверху фанеру 16-18 мм... больше всего волнует вопрос виброразвязки с двутавровыми балками, не будет ли такое крепление слишком жестким и как следствие передавать все колебания на пол...
Изменено пользователем qwertycup
Будет жёстким и это хорошо, а виброразвязку сделаете на этапе чистовой отделки.Положите под паркетную доску подложкуДа и вряд ли двутавры в уровень стоят, так что придётся что то подкладывать, чтобы выставлятьПодложите между балками и лагами листовую резину - дополнительно развяжите и дерево от металла изолируете
