Суровый стояк полотенцесушителя, ситуация для настоящих профи
Здравствуйте,Делаю ремонт в хрущевке на первом этаже. Стены сантехкабины сейчас снесены. Вот висящий полотенцесушитель со своим стояком:post-1-1363942409_thumb.jpgКрасным показано продолжение трубы за ванной и далее по стене кухни. Далее, в углу кухни, эта труба уходит под пол и соединяется там с лежаком (доступ туда есть). Диаметр стояка - 1/2. Вот :angry:. И стояком-то это безобразие назвать язык не поворачивается.Нужно все переделать так, чтобы после возведения стен сантехкабины можно было повесить нормальный полотенчик. Несколько рисунков:1) Планировка, вид сверху:post-1-1363942436_thumb.png2) В перспективе, чтобы было понятней:post-1-1363942466_thumb.pngpost-1-1363942576_thumb.pngpost-1-1363942602_thumb.pngЗдесь нарисована прямая разводка, т.е. в лоб. Понятно что она, неправильная. Но все же: В точке А труба выходит из под пола, далее (кусок 1) идет по стене кухни, далее (куски 2 и 3) - в перпендикулярной стене, где должен быть полотенчик, далее в (точке Б) уходит вверх к соседям. Важно: отрезки 2 и 3 должны идти внутри стены, однако точка Б будет, ээээ :rolleyes: на кухне в шкафу, т.е. не замурована.На последнем рисунке показан примерный дизайн, где отмечена конструкция из ГКЛ "полочка", которую в принципе можно как-то задействовать, чтобы спрятать в нее трубы, вентили или может еще что-нибудь.Над этой разводкой я уже сломал всю голову, ничего не получается. Подскажите, пожалуйста:1) Как должна идти сама разводка. Т.е. с учетом того, что полотенчик должен греть, с учетом байпасов, вентилей и т.п. Подскажите, а я нарисую и выложу для уточнения.2) Материал труб. Хочется, чтобы на той стене, где висит полотенчик, труб не было видно. Значит нужно использовать пластик. Так? Нашел у нас в городе сшитый полиэтилен рехау. Планирую его использовать. Еще момент: этаж, как уже понятно, первый. Вода подается сверху, я последний потребитель, т.е. в принципе, очень горячей вода не бывает (по опыту). Вопрос здесь в том, можно ли все сделать из рехау, или же какие-то участки нужно делать металлом?
