Штукатурка в ванной комнате, гипс или цемент?
на мешке написан расход мешка ротбанда к примеру хватает на 3м2 при слое 10мм
у меня ещё вопрос, если мне надо будет изменить дверной проём, например по высоте уменьшить, могу ли я туда прибить подходящий брусок и так же заштукатурить как и всё остальное?
Лучше наклеить несколько полосок гипсокартона или ГВЛ и заштукатурить. Дерево наберет влажности, набухнет, усохнет, пойдут трещины и отслаивания
наклеить как стопку газет пока нужной толщины не достигнет?
а если в начале коробку установить а потом дырку залепить цементом или ещё чем-то, так можно делать?
А смысл? Есть шанс уделать коробку, да и размокнуть она можетЕсли предварительная установки коробки очень нужна, то можно пространство над дверью заполнить полосками и позже, а можно и вообще запенить основную часть, а затем начисто вровень со стенами заштукатурить. Но вообще я бы предпочел сначала подготовить проем, а потом уже ставить коробку
Не стоит особо усложнять ситуацию при выборе между гипсовой и цементной штукатуркой в санузле. И ту, и другую, использовать можно. Но во влажных зонах (в тех местах, куда будет периодически попадать вода, даже если там будет лежать плитка), нужно использовать гидроизоляцию и при использовании цементной штукатурки, и при использовании гипсовой.
  • 3 года спустя...
Вам подойдет штукатурка Mixter или Оптимум, так же рекомендуем использовать грунтовку Универсальную, плиточный клей Люкс или Плюс, а так же использовать затирку и пропитку Фуга-Блеск
