Ноль или земля
В общем столкнулся с проблемой: в розетках по всей квартире(новострока) есть 3 провода, все белые (на электроплите тоже). Как определить где земля, а где ноль? В поиске нашел 2 мнения:1. Подключать поочередно к нулю и земле лампочку, если выбило автомат - значит земля.2. Подключать как угодно, т.к. в щитке все равно они соеденены. Но дом новый, и чугунная ванна заземлена к шине + с крыши в землю идет шина, значит заземление есть?Подскажите, верный ли 1 метод или как-то по-другому можно проверить?
1 случай, если узо стоит - то нормальный вариант
а если УЗО нету?
а если УЗО нету?
Нету ножек - нету мультиков (с) :) Первый вариант подходит только для УЗО или диф. автомата.Второй вариант использовать нельзя, появляется шанс когда-нибудь попасть под напряжение. Для поиска нужен тестер или токоизмерительные клещи.
да нееее всё намного проще, в щитке отсоединяем землю (если есть разделение) если нет - сначала для себя выбираем какой провод будет землёй и тоже отсоединяем, а потом лампочкой находим где она работает и подписываем как нольесли проблема с выбором или определением давай фото мы назначим :)
Щитки разные бывают. Обычно в подъездном черт ногу сломит.Но перечитал - новостройка. Есть надежда :)
у тебя же даже подписано - ноль синийв щитке стоит узо (или диф) так что подключай нагрузку любую, если не правильно - отключится (сначало проверь отключение кнопкой)и больше не издевайся - тут фотки великолепно вставляются - зачем через радикал было делать???
ок, будем проверять
Изменено пользователем chupa
От замыкания лампочки на землю автомата не выбьет
ГЗН есть в любом доме, хоть в старом, хоть в новом тем более у тебя все обозначено.
Щитки разные бывают. Обычно в подъездном черт ногу сломит.Но перечитал - новостройка. Есть надежда smile.png
Разобратья можно в любом щите, что в старом, что в новом. Разница в них незначительная.
а диф или узо??? посмотри внимательнее там кнопочка "тест " есть
как у тебя всё легко, раз - и разобрался, молодца снимаю шляпу, у меня вот так просто не получается и разница видна в щитах - наверное я не с той стороны смотрю :)
Смотря кто и когда его смонтировал и кто потом обслуживал. :)
...и в каком он тогда был состоянии.Иногда создается впечатление что в некоторых случаях проводку и щиты делали крепко наевшись мухоморов. B)
