Вопрос по сливу в раковине
Привет.Так получилось, что сантехник сделал вход в стене под слив раковины на высоте 75см, а трубка выхода воды из слива находится на высоте 82см. Цифры примерные.Но получается, что шланг от слива к стене идет вверх. Из-за этотого сначала пришлось герметиком промазать, а сейчас (через 2 года) стало капать в районе стыков. Подскажите, как наименьшими усилиями устранить течи?Перенос трубы в стеене ниже пока не предлагать.p.s. текущий слив выше не поднимается, поднял максимально
Судя по вашему описанию у вас все правильно: выход из сифона раковины 82см от пола, в вход в канализацию (в стене) - 75см от пола.Как у вас получился обратный клон?Правильно сказали - нарисуте или сфотографируйте.
У него как раз наоборот...
Фото бы... У тебя фактически напорная каналия получается, особенно когда засор в сливе есть. В любом случае в колене от сифона до входа в стенку вода стоит. Можно просто аккуратно всё собрать с норамальными прокладками, со смазкой и как следует затянуть гайки на сливе. Либо...Раз
предложу поднять раковину вместе со сливом на 7 см :)Ножки можно под шкафчик с раковиной подставить, напр...
Завтра выложу фотку для понимания ситуации.bagayama, правильно объяснил "что выше-ниже"Вы правы, капать стало, когда вода стала хуже проходить.Я собственно, после n-засыпа крота за месяц, и когда в очередной раз ситуация не улучшилась решил разобрать колено, а в итоге капать стало.У меня попутно возник вопрос, подскажите какое действенное средство от прочистки трубы (пластиковой)? Засора нет, но вода проходит хуже, чем год назад. Вроде ничего такого не лили.
По мне так все эти "кроты" для безруких и ленивых. Если каналия собрана правильно, там нечему засоряться, если только какую-нибудь хрень в ватерклозет не попала, типа пригоршни деревянных зубочисток... Вот раньше были чугунины, там действительно не развернёшься, а сейчас детский конструктор: за 10 минут всё разобрал, почистил и снова собрал. Больше разговоров.
bagayama,
так вот я и разобрал. и ничего там не было до входа в стену. дальше труба идет в стене.
причем я мог бы теоритечески представить себе, что плохо проходит из-за проблем в ванне или на кухне. но там нормально проходит.
может конечно это связано с тем, что проблемы только когда на максимум включаешь кран
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Привет. Сделал фотку уже вытащенного колена с шлангом.В реалии шланг и вход в канализацию находится на пару сантиметров выше чем на фотке.Места где капает указал.
Bagis,
А не могли подробней рассказать? что за трубы и можно ли обойтись только заменой этого куска - без разбора стены и замены пластиковой трубы оттуда?
Да вот, например, простейший сифон из труб. Можно или купить что-то подобное, или, если имеющийся сифон, по каким-то причинам выбрасывать жалко, на его основе собрать нечто похожее -post-15106-1364462520_thumb.jpg
Гофра подтекает потому как там дырка есть очевидно, а у сифона - хреновые прокладки.Надо купить нормальный не совсем г... сифон, тут и ANI сойдёт, можно в принципе и с гофрой взять, если не дырявая - встанет нормально.Багис конечно дело говорит,
на трубах собери
но ИМХО у вас "стиль" другой :), вам проще сделать с гофрой, через пару лет засорится опять, также поменяете.А трубами... просто собрать из кусков жёсткой 40-ой каналии трубу нужной конфирурации, используя куски прямой трубы и разл. отводы (90/45/67градусов). Одним концом вставить в манжету каналии в стене, другой - под коническую прокладку и гайку сифона.Но всё это не то... Каналия должна иметь ватерклозет в сифоне, а не в трубе, потому как положено работать не будет - будет застой в трубе, всякие засоры и соотв возможный запах.Хорошо-правильно можно сделать либо подняв сифон, либо опустив вход в стене в каналию - тогда труба будет иметь лёгкий уклон от сифона и вода где не положено стоять не будет.ПыСы Багис опередил и хороший для данной ситуации вариант предложил, но я подскажу тогда ещё проще - гофра собранная буквой S, как багисова труба и закрепленная так резиновым кольцом - и такие сифоны продают... post-1-1364465278_thumb.jpeg;) Изменено пользователем KGB
Кстати, вот действительно тема...Сифоны бывают разные, в частности в виде трубы, а есть в виде этакого кармашка. Насколько понимаю второй вариант хорош, если что-то в слив упало и надо достать легко, а в первом случае это нужное упавшее может током воды далее унести. Иначе чего городить такие сложности?
по моему идеальное решение, когда не хочешь глобальных переделок. Какие есть недостатки у этого сифона?
в остальном почти всё понял кроме,
а сифон без кофры, это с трубой, как Bagis описал?
сифон без кофры
это примерно как на твоей фото, но вместо гофры жёсткая труба.
Простота хуже воровства порой... :)Гофра недолговечна, на внутренние волнистые стенки налипает жир и прочая слизь, цепляются жёсткие куски, вид стрёмный, хлипкая (в смысле играет от напора) и много таких всяких моментов.
