Крепление люстры к потолку
Добрый день, друзья!Я абсолютный дилетант в вопросах ремонта, но хочу уже начат разбираться в этом деле.У нас в квартире бригада делала ремонт, оставили нам провода с лампочками под потолком. Сейчас мы решили купить люстры, но как их крепить на потолке не знаем. Потолок вроде из гипсокартона. Не ясно, надо ли долбить перфоратором дырку под крючек или можно на каких-либо распорках за гипсокартон цеплять?Прилагаются фото!Большое спасибо!P.S. Такие дырки в двух комнатах на потолке. А на кухне просто штукатуренный потолок и из него два провода и лампочка. ТУда тоже не ясно как вешать.
Плита перекрытия совсем рядом, так что совсем несложно будет закрепиться именно в неё. Хорошо бы сначала просверлить отверстие и уже по результатам сверления выбирать метиз. Если попадёте в "тело" бетона, то крепиться на анкер, удобнее на средний из показанных на фото - post-15106-1364279973_thumb.gifа если попали в канал, то на пружинный анкер - post-15106-1364280119_thumb.pngТочно так же и на кухне.
Спасибо, ребята!!!А на кухню я хотел простой светильник на плоской платформе. Я думаю его же можно просто на саморезах повесить? Просверлить дырки, дюбели забить и привинтить его.
Раз просто светильник, то можно и так.
Друзья, я жутко лоханулся. Прошу вашего советаПотолок оказался просто натяжным. За дыркой (на фото) тупо кусок 10х10см какого-то секлоподобного материала, а дальше пустота, бетонный потолок.Люстры купил вот такого типа http://gammasveta.ru/145264.htmlТо есть крепятся на саморезах к потолку рейки, на них затягивается декоративный плафон, под который прячуться провода, дальше штанга идет вниз с люстрой. Как видно, через такую маленькую дырку я не смогу прикрепить эти люстры.Может кто-нибудь даст совет, что можно сделать, кроме того, чтобы сдать люстры. Это я и так могуСпасибо!
Больше похоже на натяжной.
Это очень заметно по кольцу вокруг отверстия.Если закладной платформы для крепления люстры нет (а ее, судя по твоим словам, нет), а крепится люстра так, как я понял (к потолку прикручивается рейка, на рейку крепится подвес люстры и декоративный колпак), то подумай над вот таким вариантом от Земскова - http://www.1tv.ru/sprojec.../si33/p60038Только предварительно на место отверстий, через которые будет крепить рейку, тебе нужно наклеить что-то, чтобы полотно не разъехалось. И если будешь сверлить потолок - сделай это по-умному: возьми бур подлиннее, прорежь отверстия в потолке диаметром 2-2,5 см, вставь трубку вплотную к потолку (хромированную, от вешала, пластиковую, от водопровода - не важно, любую) и сверли через эту трубу. Это неудобно, но зато пыль и осколки бетона потолка высыпятся вниз через трубку, а не раскидаются по потолку.
А что имеется ввиду под закладной платформой?Вот этот кусок стекломатериала сразу над потолком, видно на фото, это не может быть этой платформой?
Я не совсем понял, что это, но ты можешь проверить: общупай его края - подойдут ли его размеры для крепления шины, и потыкай в него пальцем вверх и поотягивай его вниз - жестко ли он закреплен или это просто какая-нибудь крышка колпачка. Если повезло и монтажники были сознательные и предусмотрительные, то они выставили именно закладную, правда, не из фанеры или чего-то похожего-традиционного.post-28393-1364630183_thumb.jpg
Размеры 10 на 10 где-то. надо глянуть на рейки.А по твердости и вниз тянул и вверх давил, сидит вроде мертво. Материал только не могу понять какой. Свиду какую-то керамику анпоминает. Толщина милиметров 5 думаю. я вот что еще хотел спросить, если это окажется закладная и вешать к ней можно будет, то сверлить прям потолок? эта пленка не будет на сверло наматываться? не порвется нахрен? =))) и какие ипользовать дюбели? бабочки? толчина закладной-то 5 мм.
фторопласт или что-то из ламинатов бывает в качестве закладной. Обычно нет никаких проблем с креплением п-образной скобы люстры.Крепится через оставленное окно-кольцо, не в плёнку, к закладной.Совсем хорошо включить установку люстр потолочникам-натяжникам или как их правильно зовут по русскому языку.Контактов что не осталось? Ремонт безо всяких гарантий?
