Общий и внутриквартирный щиток, вопросы
Здравствуйте, прошу совета по конкретному случаю.В общем электрощитке у лифта, там где счетчик стоит автомат В32 (плита газовая).А в квартирном щитке от строителей первым стоит однополюсный автомат С20 как вводный, отключающий после себя все остальное.Насколько я понимаю, чтобы не ограничивать общую потреблямую мощность и при проэктировании разводки отталкиваться от 32 ампер, есть смысл заменить вводный в квартире на двухполюсный 32А.Или лучше заменить его противопажарным УЗО 32А/300?Нужен ли дублирующий автомат внутри квартирного щитка?
Если замените вводной в квартире на 32 А, то никто вам не скажет, каким образом будут срабатывать эти два вводных АВ (даже если оба они будут с характеристикой В).Можете в квартирном щитке автомат заменить на выключатель-разъединитель, а нагрузку разбейте на группы, защитив каждую АВ. Например, две группы по 16 А, или 25 А и 10 А.После счетчика в большинстве случаев общая защита не нужна.
Лучше заменить на 32А/100мА, а ещё лучше 40/100
25 А
А что ты на этот предлагаешь навесить? :)
нииииизяяяяяя :) мужики автоматы на узо не меняются [ahtung] если есть желание чего то менять только на дифавтомат
dimp сказал:
нииииизяяяяяя :)
Обоснуй :) Что дают два вводных друг за другом на таком коротком куске кабеля? И это, тогда тебе надо ещё и по шапке надавать :P Рассказываю: ты в этой ветке самый главный, тогда почему это прошляпил? ;) Я там в конце концов всё переиграл, так что и вводной остался, и узо влезло :)
dimp
АВ 32 А -> счетчик -> АВ 20 А
Т.е., разрабы обеспечили селективность защиты по перегрузу. НО! Нафига там вообще нужен автомат на 20 А? Вводной автомат защищает счетчик и линию до ввода в квартиру. Дальше нужно ставить автоматы по веткам, потребителям и т.п., но не один автомат для группы. Он ничего защищать не будет. Поэтому толку в нем никакого, лучше пусть противопожарное УЗО стоИт.
Ну вот давай по порядку посмотрим. В этажном щите стоит автомат, он - защищает линию до автоматов квартирного щита (это не обязательно если эта линия менее 6м), - является ограничителем выделенной мощности на квартиру (тоже в общем не обязательно, зависит от местных законодателей мод, иногда он пломбируется).Вводной автомат в квартирном щитке, зачем нужен? Группы защищают свои автоматы. Во-первых для удобства обесточивания разом всей квартиры. Почему не воспользоваться в таком случае этажным автоматом? Он стоит снаружи, идти далеко - неудобно + нет за ним контроля, пока ты работаешь в обесточенном щитке, какой-нибудь сосед/ка может щелкнуть автоматом и сильно тебя взбодрить. Во-вторых, опять же для удобства включения сработавшего вводного автомата, напр. тебе обесточило всю квартиру при перегорании лампы (выбило и групповой и вводной - это бывает) и ты впотёмках ковыряешься у двери, ищешь тапки и идёшь взводить его на площадку. Неудобно.Перед счётчиком должен стоять коммутирующий автомат (м/быть защитный автомат, м/быть выключатель нагрузки, м/быть рубильник).Т.е. имеется несколько возможных ситуаций, в зависимости от пломбированного вводного автомата, расположения счётчика (этажный, квартирный), длины вводного кабеля от стояка до квартиры и требовательности заказчика к удобству.Как вариант посмотрим: вводной не пломбирован, счётчик в этажном щите, длина кабеля до квартиры 5м, требования к комфорту есть.Допустимо на вводе от стояка, до счётчика поставить ВН на номинал вводного, в квартире - автомат на номинал вводного. Далее уже групповые автоматы.Если вводной автомат менять нельзя, можно в качестве квартирного основного поставить автомат солидной фирмы (Легран, АВВ) - обычно в качестве вводного этажного стоит типа ИЭК-а, а Леграны априори срабатывают шустрее при том же номинале.ИМХО.
Ты невнимательно читал :) Вопрос сводится к тому почему нельзя заменить внутриквартирный общий автомат на внуквартирное общее узо.Что касается быстроты срабатывания автоматов, то у меня, при кз, выбило групповой, вводной квартирный и вводной у счётчика на улице.
да не обосную я - я не правильно прочитал (чего то переклинило, что на клетке собирается автомат менять) во ты Серёг нашел главного, неееее я на работе уже устал в главного играть, а ты меня сюда еще вплетаешь - да ни за что [biggi]
Целесообразнее поставить обыкновенный выключатель-разъеденитель.
Вводной автомат в такой ситуации не должен срабатывать. Это дело автомамта на соответствующей группе, имеющего меньший номинал.
Чем тогда обеспечивается защита того же самого счетчика и кабельной линии на вводе в квартиру?
жучком который стоит в щите вводном на доме :) это на самом делеа по проекту там либо предохранители стоят либо автоматы (стояковые)Серёг ты хоть намекни кто - я уж сам разберусь :D
Если только
, но реально
- так бывает далеко не всегда, уж поверь. Поэтому я стараюсь автоматы на свет ставить по минимуму, но и это не гарантия.
Согласен. Верю. Знаю :)Поэтому там и постаивли 32 и 20 А, чтобы было всегда ;)
bagayama автоматы на свет очень помогают при суперсоседях, когда тебя заливают и узо постоянно срабатывает - очень удобно отключить хотя бы половину квартиры ( а лучше треть :) )
Это понятно. :) Я там имел в виду ставить автоматы на свет - минимум по номиналу (не делать большой запас от рабочего тока ламп). А разбиение света на группы помогает и в куче других ситуаций - группы две на свет надо иметь минимум (здесь уже штуки групп ;)).
