мелкий ремонт смесителя в ванной
Привет всем...
В ванной стоит смеситель советского образца (с длинным носиком - делали вроде в Пскове или Новгороде) - сейчас переключатель душа почти накрылся, т.е. если поставить в положение "душ", то всё равно течёт из носика...
Снял смеситель, свинтил шланг и носик, если глянуть через отв. для носика (снизу) оказалось, что прокладка (нижняя) сломалась (сообщем, от неё осталось немного более половины) - верхняя (со стороны душа) пока нормальная...
Оба винта полностью ржавые...
Со стороны душа (если смотреть в отв.) видно место под 6ти гранный ключ (наверное, что бы вынуть всю эту внутренность) - но вот никак не могу определить размер ключа ("глаз-алмаз" притупился)???
И ещё вопросик - можно ли как-то (не вынимая всю внутренность) заменить прокладку???
ПС...НЕ "советского образца", а просто нашего (русского) - покупал лет 5 назад...
Если я всё правильно понял, то новый такой смеситель стоит рублей 500. Может ну его нафиг этот старый пытаться ремонтировать...
Спасибо за быстрый ответ...Вы наверняка правы и замена всего смесителя простой выход...Просто люблю ремонтировать (если это возможно) или понять причину поломки...Да и выбрость, то что ещё работает - жаба задушит (не из-да денег)...
Ну раз так, хоть я и продолжаю считать что Ваше потраченное время стоит дороже чем эти танцы с бубном, то, возможно, фотки помогут местным завсегдатаям понять что и как.
Вечером попробую сделать (там плохо видно, да и мелковато будет)...
Я обычно дома старые снятые, но более-менее целые, девайсы сохраняю на запчасти. Может и у вас имеется похожий обычай, или у соседей поспрошать. Часто из двух агрегатов один рабочий собрать можно. А шестигранник я навскидку не помню, можно на металлорынке спросить и тут же на новом проверить.
А кусочек пластилина, чтобы сделать слепок, найти сможете? ;)
Да купите вы набор шестигранников они стоят копейки. Качество конечно г... полное но для мелких работ, с головой хватит. Я себе купил набор за 25 грн на рынке, такой кран уже 2 раза разбирал. Конечно после регулировки метал.двери, пришлось выкинуть маленький ключ, облизался полностью. А кран делать стоит.Это знания, а их за плечами не носить, да и после замены на новы старый можно будет где то применить.
На новых "европейских" там 12 если не ошибаюсь. Что в вашем случае - не знаю
Кстати во всех наборах шестигранников которые я видел обычно 12 не входит в комплект. Я его отдельно покупал.
"Аналогично шеф" - делаю так же (жена ругается :drug: , но стойко отбиваюсь [kia_] )...А шестигранник, похоже на 16мм - подглядел в магазине, но там был только накидной ключ (бум искать)...
Проще штангель засунуть (если войдёт (пока не пробовал))...
Вы правы - копейки, но пока ненашёл...
Вот и у меня такое же мнение - что можно пробую чинить (просто самому приятно, когда сделаешь :electrician: )
У меня НЕ европейский, а нашего оразца (ну может ПОД европу)...На счёт 12мм - ХЗ, мне показалось что больше (буду копать далее)...Всем спасибо за отзывчивость и советы...Фотки пока не сделал (только пришёл) - сделю...
Изменено пользователем seroz
В предыдщее сообщение фотки вставились, но редактирование было запрещено - фотки остались (как удалить их от тудова не знаю)...ПС - вот фотки (извиняюсь за качество)post-84387-1364399676_thumb.jpgТо, что выделено красным - там выкрошено (со стороны носика), все винты ржавые...post-84387-1364399684_thumb.jpgpost-84387-1364399690_thumb.jpg
seroz, пожалейте уже, наконец, себя, жену, детей, тещу - кто там у вас еще смесителем пользуется... :)
Это же в наше время полный мазохизм. Или вы в магазинах не бываете, интернет не читаете?
P.S. Мне тоже раньше нравилось Волгу ремонтировать. Потом прозрел, пересел на иномарку :)
В данном случае, действительно уже пора переходить на шаровые смесители - и комфорт и дизайн. Только сильно дешёвые не берите (те что за тысячу), из хренового порошка - они сыплются, да ещё на нашей воде, очень быстро.А этот оставте как резерв и поковыряетесь в свободное время.
seroz, пожалейте уже, наконец, себя, жену, детей, тещу - кто там у вас еще смесителем пользуется... smile.png
Уже "пожлел" , то что на фотке - это после замены на новый (правда то же на наш "колпинский", т.к. влом ковырять стену для замены эксцентриков на европу)... Жене пока понравилось [aetcake]
Вот, как раз недавно, заменил на кухне на шаровой (в маге были только китаёзные), скзали что очень хорошая фирма, отказов не было... В принципе смеситель действительно не плохой, вот только картридж чего-то шалит (плохо менят потоки Х/Г - часто бывает либо Х, либо Г, а в итоге ХЗ почему так)... Если найду заменю на еврокартридж, но пока не нашёл... Но, с нашей водой (то ржавчина, то ещё чего-нить), менять всё на шарики, как-то напрягает
Вот "золотые" слова :beer:, как раз принёс (с работы) болт (взаместо ключа - не нашёл) для вынимания внутренностей [drink] Вообщем всем спасибо за участие - проблема, так или иначе, решена... end.gif
Может всё же стоит поковырять, чашка всё закроет? :)Картриджи себе брал на замену OUTE (как раз заводской китай), мне понравились - тише работают и лучше регулировка.
