Вопросы по шпаклеванию гипсокартона
Опубликовано (изменено)
имеем двухуровневый потолок (короб по периметру) из гипсокартона. предстоит шпаклевание его.1. Наносим унифлот на шов и вдавливаем бумажную ленту. сверху накрываем еще раз унифлотом, но если бумага плохо клеиться то серпянкой?2. На резаных швах такой же принцип. Надо ли срезать картон и утапливать его, если предстоит шпаклевание всего потолка.3. На соединениях 1 и второго уровней надо ли на внутреннем углу так же клеить ленту или достаточно его заделать унифлотом. На внешнем углу достаточно уголка металлического или тоже нужна лента.4. Надо ли перед поклейкой стеклохолста шпаклевать весь потолок если резаные швы были заделаны без подрезания картона (т.е. выступают)5. Клеим паутинку.6. Шпаклюем ее шитроком тонким слоем.7. Красим.Все ли я правильно написал или что то не такP.S. если по преиметру стены будет плинтус то надо ли заделывать примыкание
Изменено пользователем vinni-pux
1) унифлотт зверская штука, бумага будет хорошо клеится.2) на резаных швах картон срезать не надо. Просто расшить шов под 45 градусов и забить унифлоттом вровень с краями.3) на внутренний угол ничего клеить не надо, закроется потом плинтусом. На внешний угол достаточно мет. уголка.4) Можно протянуть весь потолок "на сдир", закроются возможные впадины. Выступающие швы все сошлифовать! Если уже наклеили бумагу на резаные швы, то отодрать. Шлифовать унифлотт тяжко.И не жалейте грунтовки.
2) т.е. вообще не использовать армирующую ленту.3) в двух местах плинтусов не будет, клеить надо?
плохо к нему бумажная лента клеется, проверено.
использовать
плохо к нему бумажная лента клеется, проверено.использовать
серпянка?перед стеклохолстом надо весь потолок выровнять чтобы она ровно легла, т.к. резаные швы будут выступать или потом все равно стеклохолст потом шпаклевать Изменено пользователем vinni-pux
По прядку, как я делал. Забивал в щели заподлицо унифлот. Потом клеел ленту (на полимерную шпаклевку на клеевой основе или даже ПВА). Там где "нерезанные" кромки, т.е. листы с углублением, сверху проходился унифлотом. Потом все шпаклевал, стеклохолст не клеил. 5 лет, полет нормальный и это в доме с деревянными перекрытиями.
Замоченная в воде бумажная лента клеить ещё более-менее, сухая - совсем плохо. Мне тоже больше нравиться на пва клеить. Причём снова мокрую ленту. А когда подсохнет, ещё раз сверху пва прохожу и только потом, если надо, зашпаклёвываю вторым слоем унифлотта.
Bagis,
а на пва когда клеишь то мазать саму ленту или потолок, и замачивать ее как
Я сам потолок мажу (первый слой унифлотта), лента ведь мокрая :) Замачиваю просто бросив отмеренный кусок в ведро с водой. Чуть полежала, можно даже на долго оставить, не размокнет и не развалиться, потом достал, между пальцами протащил, чтоб лишнюю воду убрать, и на потолок приклеил. Кистью сразу разровнял, чтоб воздух из под ленты выгнать, а заодно и сверху клеем промазать.
Мочить, не мочить... валить, не валить...Самому пробовать нужно с той лентой, которая есть в наличии. У каждого изготовителя, и даже в разных партиях у одного, может быть отличная по свойствам бумага. Поэтому все советы содержат информацию для общего развития, а не тонкости технологии. При любом раскладе ответственность только на вас самих ;)
Manul,
да это все понятно, завтра буду пробовать
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Ребят, вы простите а к чему такие сложности?! Мы делаем обычным унифлотом, серпянкой, волма-швом... объекты, на отсутствие трещин, всегда показываю новым заказчикам. Если есть брак в сборке ГКЛ, не спасёт унифлотт! Жуткая 500% перестраховка ввиде бумажных лент, эластиков и т.д., дело 10летней давности. Почему-то отделочники, всегда пытаются дефекты сборки ГКЛ, исправить за счёт хай-тэка в области обработки швов!(вместо того, чтобы, например, развязать потолок от стен!) Никогда за это не гоню, никогда трещин нет, если вдруг есть- это вина производителя или заказчика! -Я это докажу! У отделочника кроме золотых рук, должен ещё быть язык, особенно, если он отвечает не только за себя, но и за парней, благодаря которым он имеет небольшой приработок!
Не спасет. Правильно собранный каркас и правильно прикрученные листы - это основа. Но бумажная лента не помешает, в любом случае она надежнее серпянки.
Конечно. Но я хочу сказать, что если потолок не трещит и серпянка будет к месту. Я уже в одном обсуждении здесь писАл, что раз пришлось демонтировать один офис, ремонт 1996г, - отрывали листы гкл, которые были кстати на деревянном каркасе (стены с покраской), при отрыве сгибали листы под 30град., и шов не трескался, хотя заделанно было не унифлотом, а простым фугенфюллером немецкого (тогда ещё) пр-ва. Мы тогда были поражены до глубины души. А все трещины, которые случались за мою более чем 10-летнюю практику, откровенно говоря, были ну не браком, а скорее принебрижением элементарных условий перестраховки. Кстати, поклейка стеклохолста, не является технологией: её придумали отделочники. И не в одной книжке вы не найдёте рекомендации по наклейке с последующей шпатлёвкой, стеклохолста, поскольку все рекомендации производителя, сводятся к поклейке данного материала, как самостоятельного. Работая с заказчиками, я готов показать объект, где большая часть потолков из гкл сделана лишь серпянкой, и слава богу, вот уже 6 лет там нет трещин! Однако усиление стхолстом я предлагаю всегда: но не даю гарантию на отсутствие трещин, даже при его наличии!
Поддерживаю вышеотписавшегося пользователя. Прочитал весь топик и в самом деле не понимаю, к чему столько всего? Понятное дело, что лишнее усиление и перестраховка ещё никому не помешала, но если есть желание неплохо сэкономить и при этом не потерять качество, можно от много отказаться!
Была раз ситуёвина, я в одном из обсуждениях здесь описывал, короче подвинтили мне лет 8 назад заказчика, чьего-то родственника, и попросили "сильно не лупить". Ну я дурак и послушал, не холстом не усилил, ни потолок от стен не развязал. В общем в одном месте трещина пошла! Чё я только не делал!: и лавсаном проклеивал, и эластиками заделывал, и унифлотом... Так она в итоге и треснула. А он меня затрахал так, что я проклял тот день, когда связался с дешёвкой и с тех пор зарёкся: как говорю- так иделаю, или никаких гарантий!Ещё пробывали не раз бумагу с гипсокартона удалять вдоль шва. Тоже неплохой вариант, правда геморный.
Что можно сказать, на своих ошибках все учатся. Если бы этого не случилось, то никогда бы не поняли до конца, что так нельзя.
