Вопросы по шпаклеванию гипсокартона
Имеем потолок с нишей по периметру. Середина будет натяжной. Швы унифлотом. Зашпаклюю его лр-кой. Наклею стеклохолст. Прошпаклюю какой нибудь финишной. Вопрос: Когда крепить отрезок закрывающий нишу, до натягивания или после. Как отделывать этот угол (если уголком метал. то в какой момент это делать). Или пока не шпаклевать его - дождаться натажки полотна и потом все делать.
КМК, лучше как раз наоборот - все шпаклёвочные-покрасочные работы закончить до НП. А то потом, не дай бог, проткнуть можно или испачкать. Да и, пока НП нет, работать удобнее. Так что я бы всё зашил-зашпаклевал-покрасил. Главное для НП закладные не забыть установить.
если я сейчас заделаю угол ниши то как потом они будут подлазить чтобы потолок натянуть
Определись с конторой по натяжному и пригласи оттуда замерщика чтобы он тебе рассказал об их требованиях по монтажу потолка из ГКЛ с последующим комбинированием с натяжным.Натяжные потолки есть с различными способами крепления/монтажа и техусловия в зависимости от этого тоже разные...
  • 4 месяца спустя...
Заделывать швы и шурупы гипсокартонного потолка нормально будет Фугенфюллером+серпянка 50 мм?
И потом грунтовка универсальная глубокопроникающая + водоэмульсионка.
Изменено пользователем aam
Делал короб из гкл , внутри натяжной, как стали багет круить так половина болтов повылазила на вертикальной поверхности....И по поводу паутинки ..она меня не спасла, пошла трещина в основании, паутинка как бы взбухла в месте трещины.....
нормально
только в дальнейшем серпянка не держит от самой трещины,  или спец.бумага от шитрока или стеклохолст
тут уж сами так закрутили эти саморезы что они вылезли
такое не исключено,  так же есть на потолке трещина,  просадка дома,  лопнула шпаклевка
