Ремонт стены с грибком
Сержио
За стенкой коридор, вроде вентиляция в стене есть, но после мытья вся плитка в каплях и все запотевшее.
уууу.. тогда жеппа.. поможет только утепление стены и под плиткой скорее всего грибок есть
Вот именно ЖЕППА! с одной стороны подъезд, с других - хуйкнякухня и коредор. Холодно и сыро- идеальные условия для МИстера Гриба! Вентиляция-говно; обращались к председателю- говорит помочь не сможем; была мысль паяльной лампой прожечь, а вдрук пожар кому, так до конца жизни выплачивать? Короче свиду ничё, но трогатьнельзя!!!
хотя все равно стоит проверить насколько хорошая вентиляция. у нас тоже стенка в ванной холодно-коридорная (в коридоре никакого отопления нет, действительно холодно), сразу после принятия ванны есть легкое запотевание, но очень быстро высыхает и никакой плесени нет.подносили спичку к вентотверстию? тяга есть? приток свежего воздуха есть или везде глухозакрытые пакеты и не проветриваете? у нас так зимнее проветривание постоянно открыто и днем и ночью (это я Серджио спрашиваю, если что))
Я и говорю: весь смысл в вентиляции. Спичку, ясен пень подносил, нихрена не тянет, бывало дыже затухала от недостатка кислорода! А вот голубей через неё слышно, как будто они этажём выше!
Спичку нихрена не тянет..... А вот голубей через неё слышно, как будто они этажём выше!
Пластиковые окна. С ними ни фига не тянет в вентшахту, пока не приоткроешь. Я как то выковыривал куски рубероида из шахты, вытащил всё сколько рука дотянулась. Ставлю зажигалку-фиг там , еле-еле пламя колышется. Окно чуток приоткрываешь и сразу пламя в горизонт ложится.
Ды окната пластиковые, но дело в том, что там напрочь забит канал! Вот откроешь, бывало окно, поднесёшь спичку к венте, а пламя вовнутрь, в комнату! Хер знает, чё делать. Влажность жуткая, особенно летом. Дверь открыть на ночь тоже хреново, задохнёшся на хфиг! Паяльной лампой раз видел мужики пробивали, эффектно. Но вдруг у кого пожар будет?!
может последний этаж? у нас на последнем частенько опрокидывается, особенно летом. а может кто из соседей вентилятор поставил с которым шахта не справляется. вы проверье зимой с приоткрытым окном и ночью, чтоб вентиляторов не было никаких
На верхних этажах вообще кажется должен быть обратный клапан с вентилятором, у нас в панельках даже розетки стоят в районе вент шахт. Только вот обратный клапан этот надоедает своим хлопаньем, когда на улице ветер начинает задувать в вент канал и клапан закрывается, чуть напор ветра слабеет клапан приоткрывается, и так гремит постоянно туда-сюда. Если ставить вентилятор со шторками, то тоже не удобно, шторки открываются только на включенном вертиляторе. На последней квартире поставил круглую фигню(забыл как называется) которая откручивается и закручивается на нужное отверстие, удобная вещь однако, да и заказчику понравилась.
что из себя представляет круглая фигня? как она противостоит обратной тяге?мы себе сделали клапан из пленки, она не хлопает (по крайней мере ухом не слышно). просто с обратной стороны решетки свободно висящие полоски пленки горизонтально
Нет не выполняет. просто когда ветер задувает в обратку его можно почти наглухо закрыть или прикрыть. На него можно одеть обратный клапан как и на трубу, просто в моём варианте в шахте не оставалось места под обратный клапан. маленькая шахта попалась.
Сержио
kvaky, мы спичку подносили, вроде есть тяга, даже когда газовики приходят проверять тягу, они и в ванной и в кухне проверяют, говорят тяга не очень, но приемлемо(это они по своей части я думаю)
на самом деле неудобно, т.к. направление тяги может в минуту несколько раз поменяться, нужна штука самодостаточная
Сержио а под дверью ванной щель есть?
У меня 1этаж в хрущёвке. Летом охереваем от влажности: постираные вещи в комнате сохнут за несколько часов, а в ванносортире более суток!
Так проверьте вентиляцию или установите новую, которая будет вытягивать влажный воздух .
Сержио
kvaky, не под ванной нет, укладывали ламинат, теперь в притык дверь к полу, в этом дело чтоли? Но у нас дверь в ванну не закрывается, там собака воду пьет.
stranges, для решения Вашей проблемы (устранение грибка), необходимо: 1) прекратить доступ влаги в стену со стороны ванной; 2) осушить стену со стороны комнаты.
1. Прекратить доступ влаги:
Для этого необходимо выполнить гидроизоляцию перед укладкой плитки. Проще всего, для этой цели использовать эластичные обмазочные материалы на основе акрила. В итоге получается не пропускающее пар, эластичное, непроницаемое для воды покрытие, на которое впоследствии укладывается плитка на эластичный клей. Слой клея лучше делать минимально возможным. Затирку в Вашем случае лучше всего использовать эпоксидную. Если эпоксид - слишком дорого, можно применить эластичную водоотталкивающую затирку. Никаких противогрибковых затирок не существует. Часто эпоксидные затирки и затирки с водоотталкивающим эффектом покупателю преподносят как "противогрибковые", однако вся их "противогрибковость" состоит в том, что по сравнению с обычными затирками, они или не намокают вовсе (эпокид), или намокают значительно меньше. По этому грибку "зацепиться" за такие затирки, намного сложнее.
По углам, и по месту стыка вынны со стеной, для герметизации шва, лучше применить хороший санитарный силикон. В силиконы, как раз, противогрибковые препараты добавляют, хотя, как мне кажется, об этом пишут даже на тех силиконах, где грибок начинает расти уже на следующий день после применения. Основным критерием качества силикона, является его цена и принадлежность к брэнду.
2. Осушить стену:
Ротбанд - это гипсовая штукатурка. Это хороший материал для выравнивания стен, но никакими специальными свойствами для осушения стен, он не обладает. Для осушения стен, как уже ранее говорилось, предназначены санирующие (осушающие) штукатурки. Сейчас на рынке есть много материалов с подобными свойствами. При выборе, необходимо обращать внимание на капиллярную активность санирующих штукатурок. Есть, но пока ещё мало известны, материалы которые легко справляются не только с осушением стен, но и с осушением и приведением в порядок целых домов. В Вашем случае необходимо применить капиллярно-активную штукатурку, а поверх неё уже можно поклеить обои. Однако для применения таких штукатурок, нужно знать некоторые тонкости. Например, если будут применяться обои, то они обязательно должны быть дышащими, то есть легко пропускать пар, не мешая работе штукатурки. Иначе произойдёт отслоение обоев. Альтернативой обоям, можно предложить дышащие краски.
